Пользователей: 672
Аналоги: 350. Даташиты: 260. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 670
Микролобзик электрический
Одно из двух : или я плохо искал на сайтах Одверка, Макиты, Боша, Интерскола и Зубра, или человечество еще не достигло в своем развитии возможности изродить такой инструмент. Я уже замахался ручным лобзиком махать!
Re: Микролобзик электрический
Если не секрет, то что вы пилите?
алюминий в основном, иногда сосну и фанеру. Алюминий просто адски медленно пилится!
а чем простой электролобзик не устраивает?
шириной пилы не устраивает, у ручных лобзиков идет стандартная ширина 0.38 мм. Электролобзик кстати нашел у Proxxonhttp://www.proxxon-online.com.ua/prod ... rolobzik-proxxon-ds-230e/
Цена умиротворяет и настраивает на позитивные эмоции
Предназначена для фигурных распилов дерева (толщиной до 10 мм), печатных плат (до 3 мм) и цветных металлов (до 2,5 мм).Пила приводится в действие мощным пятиполюсным электромагнитным двигателем постоянного тока, рабочее напряжение 12-18 в, потребляемая мощность до 100 Вт. Ход 6 мм, скорость регулируется от 2000 до 5000 циклов/мин. В комплект входят 2 полотна пил (крупный и мелкий зуб). Рекомендуется подключать через трансформаторы МИКРОМОТ с характеристиками не менее 2А/24 вА.
Цена : 56.28 Евро
Действительно умиротворяет
Из: минск
когда пилите алюминий,то рекомендую смазывать реж.инструмент керосином.Вязкий очень,зараза,этот алюминий.
Пилите, grom, пилите.
Они золотые!
https://www.youtube.com/watch?v=vCzsURKbuY4
terio007, ХЗ где вы нашли цену 56.28 Евро.
Зайдите по ссылке в посте № 5.
Ссылку надо подкорректировать, а то добавка спереди "proxxonhttp:" мешает ей правильно открыться.
