Пользователей: 448
Аналоги: 233. Даташиты: 172. Инструкции: 4. Новости: 16. Опросы: 1. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 446
an , Яндекс , далее...
Стабилизированный блок питания
Из: Днепропетровск
Уважаемые коллеги помогите со схемой, в ней ошибка,транзистор Т4, как её исправить, заранее спасибо.
Re: Стабилизированный блок питания
А схема где?
Из: Днепропетровск
Как прикрепить схему?
1.Выбрать такой редактор
2.Загрузить фото на стороний хост картинок(к примеру этот ) и указать ссылку
или
3.Выбрать файл и загрузить
Из: Днепропетровск
[quote]
valeray пишет:
Не могу загрузить схему? Выбераю,загружаю, пишет файл не выбран.
Какой формат файла со схемой и его размер?
Из: Днепропетровск
Формата 2 ворд 53,8к и отсканированный jpg 1.29м.
zip Копия Doc1.zip Размер: 51.31 KB; Просмотры: 524
Отредактировано пользователем valeray 13.01.2015 12:13:12
Из: Днепропетровск
Помогите кто нибудь, схему залил.Цитата:
А схема где?
Всё в порядке там с 4 транзистором.
Хорошо стоит.
Для тех, у кого стоит ворд 2000, залил отконвертированный с ворд 2007 рисунок.
Наслаждайтесь изящным решением источника питания середины шестидесятых годов прошлого века...
Там другие вопросы...
Для начала скажите, какой диапазон выходных напряжений и какой максимальный ток источника предполагается?
zip _Doc1_doc_converted.zip Размер: 46.10 KB; Просмотры: 525
Отредактировано пользователем terio007 13.01.2015 14:25:32
Из: Днепропетровск
Питание нужно от 0 до 27 вольт сила тока до 3 ампер.
P.S. Собираю по этой схеме не работает.
