Пользователей: 702
Аналоги: 489. Даташиты: 137. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 18. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 9. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 28.
Гостей: 701
Сигнализатор утечки воды
Из: Украина
Здравствуйте! Собрал сигнализатор утечки воды по схеме из журнала Радиоаматор №7 2011 (ст. 32) (Рис. 1). В данном устройстве автор использует звукоизлучатель без встроенного генератора, громкость которого (ЗП-19) была недостаточной даже при настройке в резонанс. Найти на радиорынке звукоизлучатель на напряжение 3-4 В и резонанстную частоту 1-2 кГц не удалось. Хотелось бы переделать схему таким образом, чтобы можно было подключить звукоизлучатель из встроенным генератором. Я использовал плату и пищалку от китайского будильника, которую подключил по схеме Рис. 2.
В книге "Радиолюбителям: схемы для дома" Кашкаров А.П., Бутов А.Л. есть схема контроля уровня воды в аквариуме (Рис. 3) (надеюсь ее составлял Бутов А.Л.), где уровень воды также контролируется путем измерения сопротивления участка поверхности переменному току, а вместо реле К1 можно подключить звукоизлучатель с генератором. В соотвествии с этой схемой я изменил исходную (Рис. 4). Однако в таком случае наверное придется подбирать сопротивления делителя на R10, R11. Также не понятно, нужен ли гистерезис, который создаст резистор 1 МОм, подключенный между выводами 1 и 3 DA1.1. Что вы думаете о такой "модернизации"? Спасибо!
gif  Рис. 1.gif (68.18 KB)
7799_54b698bbcb0ec.gif 1000X732 px
zip Оригинал статьи.zip Размер: 751.67 KB; Просмотры: 600
jpg  Рис. 2.jpg (102.74 KB)
7799_54b69c254696b.jpg 1394X546 px
gif  Рис. 3.gif (50.47 KB)
7799_54b69f338dcbb.gif 1200X386 px
gif  Рис. 4.gif (66.33 KB)
7799_54b6a3df69d2a.gif 1000X732 px
Re: Сигнализатор утечки воды
Anatolij_ пишет:
Пьезоизлучатель будет звучать громче, если немного изменить схему включения, вместо диода VD4 включить резистор или дроссель. Ещё большую громкость можно получить используя повышающий трансформатор, в качестве которого можно применить выходной от малогабаритного приёмника включенным наоборот, можно и самому намотать на подходящем магнитопроводе.
Не проще ли будет подключить маломощный динамик?
Из: Украина
T112-10 пишет:
Подключать маломощный динамик я, к сожалению, не пробовал. У автора там, наверное, стоит либо динамик, либо электромагнитный излучатель, поскольку пьезоизлучатель без включенного параллельно ему резистора в данной схеме не работает.
Из: минск
А если вместо КТ209 использовать КТ502(503)полярность не помню.И потом подключить динамик ом этак на 8.Можно взять его от китайского телефона.Или от мобилы.
Из: Латвия
КТ502
Из: Украина
Собрал "опытный образец" по рис. 1. Подключил динамик 8 Ом, 0,25 Вт. При этом звук достаточно громкий. Затем, переделал схему в соответствии с рис. 4 (R12 оставил 100 кОм, резистор 1 МОм между выводами 1 и 3 DA1.1 не устанавливал), вместо звукоизлучателя из встроенным генератором подключил через резистор светодиод. В результате при замыкании электродов светодиод горит, то есть VT2 теперь работает в ключевом режиме. Получается можно использовать оба варианта схемы (Рис. 1 и Рис. 4). Датчиком воды у меня служит фольгированная с одной стороны стеклотекстолитовая пластина с разрезанной посредине фольгой. К пластине подпаяны провода. При такой конструкции датчика (и схеме Рис. 1) наблюдается ложное срабатывание прибора при разомкнутых электродах (по видимому из за большой емкости между проводами датчика). Подбором R10 до значения аж 7,5 кОм удается устранить это явление. В схеме собранной по Рис. 4 ложного срабатывания при длинных проводах к датчику не наблюдается.
Сэээр, а добудьте-ка Вы пьезосирену для охранной сигнализации. Вот она орет так орет.
пардон, дубль
Из: Украина
bravissimo пишет:
В принципе можно, чтобы соседи снизу также были предупреждены)))
