Пользователей: 408
Аналоги: 225. Даташиты: 150. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 7. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 8.
Гостей: 407
антенна DCF 77,5 кГц
Из: тирасполь
добрый день уважаемые форумчане у меня вопрос есть ли в Тирасполе кто нибудь кто сможет проверить магнитную индукцию.Цель:принять сигнал эталонного времени с передатчика в германии.имеется фиритовый стержень длиной 100 мм проволка 0,44мм хочу собрать антенну настроеную на частоту 77,5 кгц должно получиться как на фото.
jpg  !CEZj3ygCWk~$(KGrHqR,!m!E1F3RliZbBNRwg3S2zQ~~_12.JPG (33.58 KB)
9840_54c53b6c2d8be.jpg 500X336 px
Re: антенна DCF 77,5 кГц
а постоянную планка проверить не нужно?
Поконкретней, есть ли модуль приемника? Декодер?
во человека торкнуло! Принимать сигналы точного времени. Хочется задать традиционный русский вопрос: аннашуя?
Гром, вопрос неуместен. Твои работы в области фонариков вызывают гораздо больше недоумения.
Из: тирасполь
зачем мне это нужно? недавно купил себе часы casio protrek 2500-1e в них есть функция радио контроля (часы автоматически принимают сигнал точного времени до 6-и раз в сутки и выставляют точное время по настроенному часовому поясу включая переход на зим.лет.время очень удобная штука) так вот в авто синхронизации не хотят принимать не в какую в ручном есть прием только в одном месте на балке рядом с домом на пешеходном мосту через ул. Одесская и ж.дорогу.сами понимаете стоять от 3-х до 15-ти мин.ловить сигнал совсем не айс.хочу так проснулся а синхра прошла ночью одел часы ушел на работу.лазил на форумах искал как решить эту проблему(http://forum.watch.ru/showthread.php?t=51509&page=103)ребята подсказали как сделать приблуду но из за сильной зашумленности сигнала остановился на ферритовой антенне но чтобы попасть в резонанс 77,5 кгц нужен прибор LCR метр чтобы проверить маг.индукцию и с помощью кондера настроить колебательный контур на нужную частоту.получается пасивная антенна антенна в часах входит в резонанс с этой антенной и часы успешно синхронизируются.есть готовые антенны как на картинке,и у sitezen но цена кусается 30-40 евро.да охота сделать самому только нет прибора.очень расщитываю на вашу помощь.
При слабом сигнале нужна активная антенна.
Из: тирасполь
Понимаете это слишком сложно для меня сигнал не слабый просто иногда зашумленный ребята и на Урале иногда его принимают. Хочу попробовать сначала пасивную феритовою
Из: Латвия
Не прокатит: в городе масса помех именно в этом диапазоне (от 50 Гц и до 30 МГц)- всякие китайские импульсные блоки питания. Так что даже у нас в посёлке ближе чем в 30-40 м от ближайшего дома невозможно уже на средних волнах радио слушать: мешают импульсные помехи от кабельного ТВ и интернета. Там же используются исключительно экономичные ИБП!
Дам ещё одну ссылку http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6624-2
Из: тирасполь
Основной сигнал идет с 00 часов до 7 00 как раз когда все спят и уровень зашумлённости минимальный но его все равно не достаточно сигнал постоянно плавает то мощный уверенный сигнал то слабый поэтому хочу антенну
zelenii пишет:
Ты ничего не путаешь?
Информационный сигнал передаётся каждую минуту с 0 по 58 секунду[3]. Опознавательный позывной DCF77 внесён в список IFRB , посылается трижды в час (два раза подряд) в азбуке Морзе (между 20 и 32 секундой 19, 39 и 59 минуты). Аббревиатура состоит из индексов D — Deutschland, C — передатчик в длинноволновом диапазоне, F — Франкфурт, число 77 обозначает несущую частоту в 77,5 кГц.
https://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77
