Пользователей: 429
Аналоги: 279. Даташиты: 96. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 9. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 3. Торрент: 1. Форум: 12.
Гостей: 428
Re: антенна DCF 77,5 кГц
Из: тирасполь
Да все верно но из моих личных наблюдений в течении дня они (часы )не разу не пытались синхронизироватся. Ночью видел сам как только пропикали полночь сразу включалась синхра. И ребята с Украины России говорят что синхра продит именно ночью с чем это связано я не знаю
Из: тирасполь
За ссылку спасибо буду разбираться фер.стержень такой же правда не знаю какое количество витков и какой кондер нужен
zelenii пишет:
На уровень и прохождение сигнала влияет множество факторов, индустриальные помехи, солнечная активность, состояние ионосферы,погодные условия, время года и суток. Погугли "распостранение радиоволн" почитаешь более подробно. Чтобы уверенно принять сигнал в дневное время лучше использовать активную антенну, схему я уже приводил.
Из: тирасполь
Так что народ кто в тирасполе может проверить маг индукцию?имеется ферритовый стержень 100 мм,диаметр10мм x 9mn(усечёный)проволка 044мм кондёр 4700 пф(2шт)( сколько мотать витков?)чтобы попасть в резонанс 77,5кгц?
Проверить магнитную индукцию-т.е. проверить выполняются ли уравнения Максвелла?
Без понимания предмета дальнейшие дискуссии бессмысленны. Все разумные советы уже были даны.
