Пользователей: 521
Аналоги: 248. Даташиты: 186. Инструкции: 3. Новости: 53. Остальное: 5. Программы: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 4. Форум: 18.
Гостей: 520
У тя вроде генератор бал в компе или не утебя?
Гость_
Да, какая-то программка waveGen есть, но я не знаю, доверять ей или нет. Там всё по английски и много настроек.
Попробуй
zip generator.zip Размер: 34.08 KB; Просмотры: 512
Но расброс будет бальшой цветомузыка всеже
Гость_
Как цветомузыка? Я думал это трёхполосный спектр?
ЗЫ: какую форму включать: синус, прямоугольник или треугольник?
При вкл.сразу синус стоит
Твой файл как называется (картинка)
Гость_
Я уже понял что ты пишешь посты по принципу: "краткость - сестра таланта" Половину сообщения я не могу понять про что оно вообще.
Получаются диапазоны около 20-7о Гц, 1-1,7КГц, 7КГц.
НЧ индикатор пульсирует (может по питанию помехи лезут, хотя КРЕНка стоит). А ВЧ даёт шипяще-пищащие помехи в наушники. Фуфел какой-то хоть и работает.
трёхканальная светомузыка копия.jpg (35.27 KB)
Гость_
Это я когда из интернета сохранял эту схемку, так её назвал, потому как не мог вспомнить как называется индикатор частот (спектроанализатор)
