Пользователей: 66
Аналоги: 19. Даташиты: 12. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 1. Остальное: 6. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 63
БП с защитой от КЗ Радио 12-2005
Из: Карелия
Здравствуйте!Собирал ли кто этот БП? У меня к вам 2 вопроса: 1.Почему-то не работает защита-не срабатывает реле.Детали все 1:1, включая резисторы и в том числе и R2.Перебрал несколько экземпляров транзисторов и тиристоров. 2.Почему-то напряжение не регулируется с нуля. Детали все схемные. Помогите пожалуйста в этих настройках.
jpg  БП с защитой от КЗ.jpg (208.60 KB)
9874_54db370ae5280.jpg 1423X671 px
Re: БП с защитой от КЗ Радио 12-2005
Для проверки защиты временно замените R2 на 1 Ом - должно срабатывать от тока менее 1 А
Для того, что бы напряжение регулировалось от нуля, служит цепочка VD5, R6
Из: Kiev
Возможно реле не срабатывает,в связи с тем,что ток в цепи резистор R4 - обмотка реле, не достаточен для его срабатывания.Попробуйте заменить R4 стабилизатором тока согласно приведенной схемы Ток срабатывания реле можно подобрать,изменяя значение резистора R3/
jpg  6.JPG (17.20 KB)
7355_54de04052f135.jpg 296X343 px
