Пользователей: 92
Аналоги: 17. Даташиты: 32. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 16. Торрент: 1. Форум: 12.
Гостей: 90
Требуется помощь
Привет ребят! Нужна помощь более профессиональных людей. Имеется видеокарта gforce gts-250, погорел транзистор с маркировкой 3Hj. Даташит и вообще какой-то инфы конкретно о нем не нашел, но подсказали, что может подойти BC875W. Так вот вопрос: подойдет ли данный транзистор в моем случае? Если да, то откуда можно выпаять/где купить в ПМР? Заказывать партии 100 штук думаю нет смысла.
З.Ы. Простите, без спойлера.
jpg  IMG_20150304_183530.jpg (891.31 KB)
9926_54f77097da016.jpg 2304X4096 px
Re: Требуется помощь
В "Монархе"
Bulldojkee пишет:
Причину его выгорания выяснил? Иначе новый может также выгореть.
Точно! Надо выяснить причину сгорания детальки! А причина в 90% случаев - нарушение условий эксплуатации, или неправильный монтаж и подключение видеокарты, халатность и человеческий фактор, одним словом!
А детальки можно долго менять, и те что надо, и те что не надо...как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Fh8_A5JksKg
с видеокарты-донора...
а почему бы автору не назвать тему "Транзистор 3Hj", или "поломка GTS-250" ?
Нет жеж, надо назвать "Требуется помощь", "Помогите", "Беда" и прочая хрень...
Чего напал на школьника?
Человек впервые на сайте и сразу  на него гром и молнии, понимаешь...!
Гром прав, на некоторых сайтах вопросы с подобной формулировкой (вернее, её отсутствием) удаляют и правильно делают.
T112-10 пишет:
Конечно прав, но он не модератор и лезет не в своё дело...
На некоторых сайтах за обсуждение действия/бездействия модераторов банят и правильно делают...
В микроволновке,накрылся предохранитель,вроде на 0.5а(высковольтный),был поставлен на 0.4,трудится 3 месяц.
Прошу умников ответить,че он накрылся?
Дык наверно перегрузили микроволновку, сунули что-то с избыточной массой или металлическое!
