Пользователей: 497
Wiki: 1. Аналоги: 242. Видео: 1. Даташиты: 192. Инструкции: 5. Новости: 23. Обзор: 1. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 3. Форум: 16.
Гостей: 495
Первый монтаж
Ну как вам монтаж? Может поправить чего надо?
http://www.rapidshare.ru/865086
Отредактировано пользователем MACTEP 21.12.2008 11:32:34
Отредактировано пользователем MACTEP 21.12.2008 11:45:27
Отредактировано пользователем MACTEP 21.12.2008 11:46:15
Re: Первый монтаж
Вроде все верно... только Х2 не правильно подписал. на плате проводника Х2 вообще быть не должно.
Re: Первый монтаж
а как быть с перегоном в черно-белый bmp, чтоб распечатать на принтере?
происходит Инвертирование цветов + белый цвет в крапинку.
Re: Первый монтаж
Для печати принтером - принтер - слева сверху - слои - измени цвет нужного слоя на черный...
Отсюда же можно сохранить копию в буфер обмена - будет черно-белый вариант.
Re: Первый монтаж
вот с "металлизацией" я конкретно нарвался. Надо перепечатывать.
И никак не пойму что такое "Маска"?
Re: Первый монтаж
Обычно маска применяется для нанесения защитного слоя лака на плату....
Re: Первый монтаж
подскажите каким концом стабилитрон в схему ставить? Открыть изображение в новом окне
Re: Первый монтаж
Проверь сам...
Заодно и напряжение стабилизации уточнишь.
Лично я никогда не доверял меткам, только своим глазам...
Re: Первый монтаж
Re: Первый монтаж
не хочет работать схема, в левой части до трансформатора напряжение есть, на выходе 6В на нагрузке.
может какой симулятор радиоплат применить?
Отредактировано пользователем grom 24.12.2008 22:39:50
