Пользователей: 704
Аналоги: 328. Даташиты: 244. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 5. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 43. Расчёты: 4. Теги: 1. Форум: 62. Чат: 1.
Гостей: 702
Адские устройства
Решил тут привести некоторые "гениальные" схемотехнические решения.
1. Термоклеевой пистолет.
Резистор 200 кОм. Ток через светодиод 1 мА.
Из-за того, что светодиод отсекает один полупериод напряжения, мощность, падающая на резисторе, составляет 0,121 Вт!!! То есть впритык к возможностям резистора. Ну разве не гениально? А то что светодиод пробивается обраткой 310 В - фигня! И самое главное - всё работает!
2. Фумигатор производства России. Тут вообще непонятно как эта схема работает, но ведь работает же!
jpg  20150315_175711.jpg (233.60 KB)
135_5505b10b1fb53.jpg 800X480 px
jpg  20150315_175747.jpg (211.40 KB)
135_5505b114389ac.jpg 800X480 px
jpg  20150315_175919.jpg (209.41 KB)
135_5505b11f954ad.jpg 800X480 px
Re: Адские устройства
Не совсем понял почему 310в и в чем проблема с термоклеевым пистолетом? У меня по такой схеме уже лет 17 светодиод в выключателе светит. Ставил его когда еще вообще ничего в электронике не понимал, резистор подбирал на глаз, по свечению СД.
310 В -это 220 умноженное на 1,41.
Точно, есть оказывается такой вариант в выключателях, когда обратное напряжение не отсекают http://electrik.info/main/praktika/82 ... -k-osvetitelnoy-seti.html. Я так думаю, что сопротивление 200 кОм намного больше, чем обратное сопротивление светодиода, и вся обратка падает на резисторе.
Но я все равно припаял последовательно светику диод 1N4004, светодиод стал гореть ровно, без мерцаний.
А что мог изменить 4004 диод в плане мерцаний? Через светодиод как шёл один полупериод, так и теперь идёт.
Лучше бы ты ему диод параллельно-встречно прилепил, потому что обратное сопротивление выпрямительного диода тоже невелико и обратка всё равно идёт на светодиод. Мы здесь это уже обсуждали.
А теперь по теме. Примеры, что привёл Гром - даже не цветочки, а бутончики, ща ягодки будут.
Схема сварочника "Дуга" (пояснения в подписи):
______________________________
Предлагаю ввести в теме голосование за самую извращенческую конструкцию.
Отредактировано пользователем T112-10 17.03.2015 0:27:06
Отредактировано пользователем T112-10 17.03.2015 0:27:50
Отредактировано пользователем T112-10 17.03.2015 0:28:53
Отредактировано пользователем T112-10 17.03.2015 0:31:38
Отредактировано пользователем T112-10 17.03.2015 0:32:36
Отредактировано пользователем T112-10 17.03.2015 0:33:21
Отредактировано пользователем T112-10 17.03.2015 0:33:52
Из: минск
За этим,наверно,только к Кашкарову
Резисторы на 0.125 Вт обычно до 200В. Их разорвет со временем.
Использовать светодиод в качестве выпрямителя в данной схеме нельзя. он тоже со временем накроется.
Зарядное устройство для Ni-Mh аккумуляторов по 1,2В каждый.
Если б диод был подключен встречно-параллельно со светодиодом, тогда понятно...А так вообще не понятно как работает.
T112-10
, посмотри пост №4 ,редактировал, редактировал, да не выредактировал!
jpg  2.jpg (90.83 KB)
135_5513f99ae30eb.jpg 1793X1189 px
О ужас... Что это?
_________
Гром, ты о чём? О пояснении к рисунку? Жмякай цветной текст - это ссылка (жёлтый - ссылка на оригинал, там все пояснения).
гыгы, это "устройство" у меня даже аккумуляторы заряжает!
Зы: да я как раз ппро пояснения к рисунку говорил. Гиперссылки стандартно синего цвета и подчеркнутые.
Это что, нечто китайское или самопал?
Насчёт гиперссылок - их можно делать с любым цветом, а подчёркивание в некоторых случаях зависит от настроек браузера. У меня например, ссылки подчёркиваются при наведении курсора. Но иногда вообще не подчёркиваются (только меняется форма курсора), а иногда - подчёркнуты постоянно.
