5 анонимных пользователей
Гость_
А программа? Нет, ключа нету.
Немогу сюда закачать, размер 1,5Мб.
Отправлено: 17.01.2010 22:57
![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
cюда не влезет на обменник кинь любой
Отправлено: 17.01.2010 23:11
Гость_
Отправлено: 17.01.2010 23:20
2303
АГА СП!
Отправлено: 17.01.2010 23:25
Гость_
Вот нашёл пару слов о фильтре на ОУ и вырезал схемку из той статьи про создание спектра.
Отправлено: 18.01.2010 10:36
Гость_
А транзисторы C1815 можно здесь заменить на КТ315? Проводимость у них одинаковая.
И что там за джампера и никуда не подключённые пронумерованные выводы нарисованы? Я их обвёл красным. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 18.01.2010 11:22
7261
Транзисторы можно. Желательно с буквами Б, Г.
Неподключенные выводы - это питание микросхем. Ты будешь полностью эту схему собирать? Или только фильтры? Если только фильтры, то транзисторы не нужны Они используются для поочередной коммутации сигнала от каждого фильтра к одному блоку индикации. Я как раз перевожу ту статью, может к вечеру размещу...
Отправлено: 18.01.2010 13:40
Гость_
Хочу собрать фильтры. Вроде на ОУ они активные, вследствие чего должны нормально работать с индикаторами на UAA180, наверное...
ЗЫ: обычно выводы к питанию микросхем указывают стрелочкой и надписью типа: "к такой-то ножке таких-то микросхем", а здесь как то не по ГОСТу ![]()
Отправлено: 18.01.2010 15:56
7261
Какой ГОСТ?
Это же буржуйская схема ![]() Эта схема наверное будет наилучшим решением. Резистором в цепи обратной связи всегда можно подстроить усиление. В схеме индикации выкинуть транзистор и все, что с ним связано, сигнал подать на конденсатор начал переводить ту схему... Почитай, может поможет http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=742 Она пока невидимая, но по ссылке доступна.
Отправлено: 18.01.2010 16:06
Отредактировано пользователем MACTEP 18.01.2010 16:22:47
Отредактировано пользователем MACTEP 18.01.2010 16:23:33 |
Гость_
Какой ГОСТ? Ну у них то должны быть тоже технические стандарты черчения, не рисуют же они там от балды, кто как хочет ![]() Как будет готова вся статья - обязательно почитаю. Сейчас торопиться некуда, всё равно надо ОУ купить, у меня только ЛМ324 есть, но они ширпотребовский хлам, а там видимо нужны быстродействующие ![]() А конденсаторы какие ставить? Голимую китайскую керамику по 50 руб. ведро или лучше плёночные?
Отправлено: 18.01.2010 17:34
