Пользователей: 866
Аналоги: 423. Даташиты: 165. Инструкции: 3. Новости: 49. Опросы: 1. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 121. Теги: 1. Форум: 93. Чат: 1.
Гостей: 864
Re: Адские устройства
чистопородный китаец
jpg  20150328_094315.jpg (174.67 KB)
135_55165c5b7ab01.jpg 640X480 px
jpg  20150328_094501.jpg (192.61 KB)
135_55165c72ccb31.jpg 640X480 px
о, где то дома такая же валяется
Из: Латвия
Тут какраз всё ясно: на светодиодах падение напряжения примерно 1,6 В, а на диодах - примерно 0,9-1 В. Цепочки диод+резистор включены параллельно светодиодам: (1,6 - 1)/2,2 = 0,27 А. Значит через аккумуляторы ток заряда 270 мА + ток через светодиод...
Кашкаров тоже из Латвии?
Из: Латвия
На схему извольте взглянуть... Пост номер 7...
Изволил. Поэтому и был удивлен таким жизнеописанием этой схемы.
Посмотрите ВАХ светодиода, чтобы отмести какое-то понятие о нормальной стабилизации тока в этой схеме. Да и кратковременные экстратоки через светодиод не придают особой надежности этой схеме.
Из: МП-3-3
КЕтай в полном смысле этого слова.
Из: Латвия
А вы гляньте на то, что цепочки последовательно включенных диодов с резисторами в 2,2 Ома включены параллельно светодиодам. И не факт что светодиоды рассчитаны на максимальный ток в 20 мА - есть мощные на 3 Вт. Что же касаемо светодиодов и диодов, то AsGa светодиоды в прямом направлении тока являются стабилитронами на напряжение 1,6-1,8 В (сам их использовал для этого в блоках питания с LT317 - одного АЛ307 светодиода достаточно для 3 В, а двух - для 5 В, тем более что ток через них стабилизирован), а кремневые диоды - это фактически стабисторы на 0,8-1 В.
Мощные трёхваттные светодиоды - в качестве индикаторов? Это что-то новенькое... Особенно, если учесть их цену...
Из: Латвия
T112-10 пишет:
А я разве утверждал что там трёхваттные светодиоды? Скорее всего на 1 Вт, на ток в 500 мА...
Да, забыд отметить что инфракрасные светодиоды имеют напряжение стабилизации примерно 1,3-1,5 В, а красные 1,6-1,8 В, жёлтые - примерно 1,9-2,2 В, а белые (с люминофором или без оного) и синие имеют от 2,5 до 3,3 В. Так что те, кто собирают фонарики на белых светодиодах и одном-двумя элементами питания должны подавать ток (фактически мы подаём на светодиоды не напряжение, а пропускаем через него ток) на эти светодиоды через повышающий напряжение преобразователь и, либо через резистор, либо (что наиболее предпочтительно) через специальные драйверы...
Отредактировано пользователем vladlat 31.03.2015 10:33:28
Отредактировано пользователем vladlat 31.03.2015 10:35:30
Отредактировано пользователем vladlat 31.03.2015 10:36:30
