Пользователей: 801
Аналоги: 355. Даташиты: 153. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 3. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 181. Форум: 93.
Гостей: 799
В чем проблема усилителя
Из: Киев
Уважаемые Радиолюбители подскажите, имееться сабвуфер 110w активный, усилитель там стоит на микросхеме stk404-130s. Есть проблема, очень слабые низы выдает, вроди микросхема по мощности подходит. на тыльной стороне платы усилителя 1 контакт микросхемы почернел. Мне говорили что мол сгорела микросхема, но ведь работает сабвуфер. Если бы сгорела микросхема он ведь не должен был работать вообще... Так вот в чем может быть проблема? могла микросхема просто отойти? может просто этот почерневший контакт просто перепаять? Или в чем может быть проблема?
Re: В чем проблема усилителя
Так запаяйте, потом спрашивайте. А вообще, судя по вашим знаниям, в ремонт сдайте.
Вывод микросхемы мог греться из-за плохого контакта в месте соединения с дорожкой.
Вскройте сабвуфер, чтобы иметь доступ к его плате, включите в работу, пусть он поработает с включённой музыкой минут пять-десять, отключите питание и тут же пощупайте рукой почерневший контакт. Если только горячий контакт, то возможно дело только в нём и его нужно восстановить. Попробуйте очистить место пайки, затем вывод микросхемы и качественно запаять. Если горячая вся микросхема, то нужно проверить её соединение с радиатором. Если соединение нормально, то возможно часть микросхемы повреждена. Есть ещё причина в обвязке (внешние радиоэлементы подключённые к микросхеме), но её быстрее может определить специалист в ремонтном сервисе.
