Пользователей: 69
Аналоги: 31. Даташиты: 21. Новости: 2. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 9.
Гостей: 67
Re: Схема зарядки аккумулятора смартфона
Круто, КПД опупенный получился!
Нафига там вообще микросхема, проще заряжать напрямую от того БП...
Плюсы: На сабже имеется два индикаторных светодиода. Красный горит во время зарядки, а зелёный после её завершения. Кроме того есть ограничение тока в 110 мА при козе. И от аккумулятора она ток не пускает в случае отключения энергии, так что аккумулятор можно оставлять в устройстве круглосуточно.
Из минусов: греется микросхема при 0,65А до 50°.
Из: Латвия
Одно замечание: "Li-ion аккумуляторные батареи промышленного и военного назначения должны иметь больший срок службы, чем батареи для коммерческого использования. Поэтому для них пороговое напряжение конца заряда составляет 3,90 В на элемент. Хотя энергетическая плотность (кВтч/кг) у таких батарей ниже, повышенный срок службы при небольших размерах, малом весе и более высокая по сравнению с батареями других типов энергетическая плотность ставят Li-ion батареи вне конкуренции.
При заряде Li-ion аккумуляторных батарей током 1С время заряда составляет 2-3 ч. Li-ion батарея достигает состояния полного заряда, когда напряжение на ней становится равным напряжению отсечки, а ток при этом значительно уменьшается и составляет примерно 3% от начального тока заряда." http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
То есть недозаряд на 20% продлевает срок службы. Этот алгоритм принят в некоторых ноутбуках.
не знаю, что там с ноутбуками, а вот мобилы и смартфоны отключаются при 3,5 В. Вот это действительно идиотизм.
Из: Латвия
Вы это о чём?
а вы о чем?
