Пользователей: 252
Аналоги: 121. Даташиты: 65. Инструкции: 3. Новости: 16. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 20. Форум: 24.
Гостей: 249
нужна схема на фотодиодах
Из: Estonia
Нужно устройство, как можно более простое, которое бы, при перекрытии всех 10 отверстий в 15 мм плите (отверстия полностью перекрываются наползающими на них пробками, причем последовательность и продолжительность процесса перекрытия может быть различна) выдавало 12 вольт на вход контроллера. Предполагаем, что это может быть фотореле на фотодиодах или фоторезисторах.
Re: нужна схема на фотодиодах
dmitridim пишет:
Возьмите три корпуса к561тл1.(или аналог)
Каждая микросхема имеет 4 элемента И - триггера Шмитта.
Задействуйте 10 входов - на каждый по делителю из одного обычного резистора и одного фоторезистора
Выхода через диоды соедините, к точке соединения через резистор подключите базу транзистора, который и будет коммутировать 12В на вход контроллера.
Нарисуйте схемку и добрые люди подкорректируют её, если будет необходимость.
тут помнится Мастер выкладывал схему фотореле на К561ЛА7
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=600
Из: Kiev
Проще всего /согласно Вашим ТУ/ сделать так
jpg  фото реле2.JPG (24.95 KB)
7355_54b6c74ea108f.jpg 410X322 px
Из: Estonia
Profus
Я правильно понял, что эта схема
1. не требует источника питания
2. суммирует эдс от всех десяти источников
3. Что используется в качестве LED - обычные светодиоды из поста ниже?
Насколько хуже или лучше схема, при которой используется не суммирование всех сигналов, а наличие/отсутствие сигнала от 10 источников? То есть пока хоть одно отверстие не перекрыто - цепь не замкнута. Ключевое слово - последовательно.
Питание на вход устройства я могу подать, любое, это не сложно.
Terio
Я, к сожалению, не смог найти человека/фирму, которая бы помогла с написанием схемы по вашей подсказке ( городок наш небольшой), сейчас пара человек обещали подумать, но вот вторую неделю молчат...
Из: Kiev
1.Напряжение питания указано на схеме (+15 В)
2.Фотодиоды закроются при закрывании всех отверстий ( в любой последовательности),что приведет к появлению на выходе напряжения около +12 В.
3.Для подсветки фотодиодов нужно использовать инфракрасные светодиоды, излучающие в диапазоне максимальной чувствительности фотодиодов.
4.При наличии в рабочей зоне большого уровня импульсных помех устройство необходимо тщательно экранировать.
5.Для снижения уровня помех (если это будет необходимо)можно перевести устройство в импульсный режим работы.
Из: Estonia
Terio007.
Попробовал нарисовать по вашему совету. В программе qelectrotech. К сожалению, импортировать в другой формат не получилось, поэтому посылаю в архиве.
Вопросы.
1. Это похоже на то, что вы имели в виду?
2. Питание надо понижать дополнительно?
3. яркость света в каждом из отверстий составляет 6 люкс при полностью открытом, и 1 люкс при полностью закрытом. Какие посоветуете фоторезисторы?
zip накопитель16.zip Размер: 10.70 KB; Просмотры: 438
И как я буду смотреть?
Устанавливать QElectroTech не хочется.
Тем более, что:
"QElectroTech поддерживает импорт из QET и XML файлов, а экспортировать можно в QET и несколько графических форматов (PNG, JPG, BMP, SVG). "
Так что
вам не надо ничего импортировать, а напротив надо экспортировать ваш чертёж, например в рисунок JPG.
Попробуйте.
Из: Estonia
terio
да, вы правы, очень просто экспорт произошёл...Приложил в .jpg. Дополнительно микросхем добавил, для инвертирования первоначального результата.
jpg  схема16.jpg (177.52 KB)
9806_552b68a433936.jpg 3030X720 px
