Пользователей: 568
Аналоги: 311. Даташиты: 217. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 4. Профиль пользователя: 3. Форум: 14.
Гостей: 566
Требуется термоусадка для пульта ДУ
Народ, подскажите, где взять термоусадку прозрачную шириной примерно 50 мм. (могу померять и сказать точно...)
Re: Требуется термоусадка для пульта ДУ
Скотчем перемотай
У нас такая продаётся в интернет-магазине, название магазина не помню. Рекламу приносят в почтовый ящик. У вас возможно тоже есть подобный магазин.
Купил себе таких чехлов для пульта ТВ-тюнера. Выглядит как целлофановый мешочек. Усаживается обычным бытовым феном.
