Пользователей: 622
Аналоги: 209. Видео: 23. Галерея: 4. Даташиты: 152. Доска объявлений: 6. Инструкции: 21. Карта сайта: 1. Кроссворд: 6. Магазин: 6. Новости: 74. Обзор: 13. Опросы: 1. Остальное: 13. Партнёры: 10. Программы: 17. Производители: 6. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 5. Советы: 1. Теги: 1. Торрент: 13. Форум: 34. Чат: 3.
Гостей: 619
управление нагрузкой с помощью DTMF
Всем привет . Возникла такая проблемма . Имею огород длиной 120 метров. и при поливе ноги отваливаются каждый раз бегать включать и отключать воду. Имею пару электромагнитных клапанов . задвижку киповскую и много всякого железа . Проблемма в том что бы с помощью 2х портативных р.станции имеющией DTMF я мог бы включать то один исп. механизм то другой . Т.Е. к примеру нажимаю на кнопку 1 передающей р.ст. срабатывает одно реле а нажимаю на 2 срабатывает второе реле приемной станции . соответственно пока держу нажатым кнопки 1 и 2 . схем в инете много но бестолковые какие то и замудрённые с програмированием . .Надо схемку бы исполнительного механизма всего 2х каналов . .Может кто поделится опытом
Re: управление нагрузкой с помощью DTMF
er2oz пишет:
Чем не устраивает схема приёмника DTMF на КР1008ВЖ18, не требующая программирования?
jpg  приёмник КР1008ВЖ18.JPG (59.41 KB)
329_555653f08d5b6.jpg 658X560 px
СПАСИБО
первая м.сх. есть в продаже в комп. сервисе в тирасполе а вот вторая ===НетУ
Ещё варианты есть ??или несколько вариантов и что-бы повторяемость нормальная
er2oz пишет:
ВЖ18 выдаёт информацию в коде 1,2,4,8, поэтому можно применить любой дешифратор, например К155ИД3, К561ИД1.
Ещё вариант управления, 12 каналов
спасибо что то скомбинирую с этих схем
Собрал вариант на 12 каналов -работает супер .Правда печатка неточная нашел ошибку и в схеме одна неточность
осталась куча DTMF декодеров, когда то делал на них управление телефонным интерфейсом, когда мобильников еще не было. а вот с кодерами (раньше были в каждой китайской трубке) как то не сложилось...
