Пользователей: 520
Аналоги: 236. Даташиты: 223. Инструкции: 4. Новости: 18. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Теги: 3. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 518
Идентификация предметов
Доброго! Не хочу изобретать велосипед, поэтому прошу совета. Необходимо анализировать расположение предметов , т.е. по сути это складывание пазла - есть несколько ячеек, столько же предметов, необходимо предметы расположить в "свои" ячейки. Ячеек может быть десятки, поэтому предметы должны быть без питания. Использовать rfid? Возможно есть боле цивилизованный метод? Спасибо!
Re: Идентификация предметов
недостаточно описаны входные данные...
Критерий "свой -чужой" определяется не геометрией, цветом и т.д. Предметі могут быть как одинаковыми визуально так и разными. Предмет устанавливается на горизонтальную плоскость, которая условно разбита на ячейки. Условно говоря - шахматная доска и фигуры.
пока нет подробностей- 2 варианта:
1. Специальный рисунок контактов на предметах
2. Набор магнитов в предметах и герконов в ячейках.
Спасибо, зачтено...Как вариант первого предложения - просто контакты, внутри предмета определенным образом скоммутированные.
Спасибо!
alfik777 пишет:
какие предметы? материал, масса...где чертежи вообще?
Что такое "свои" ячейки?
==какие предметы?== Пустотелый куб бирюзового цвета,
=== материал ==== полиэтилентерафталат,
===масса... ==== 824гр.
===где чертежи вообще?=== в КБ заканчивают чертить
===Что такое "свои" ячейки?=== ячейки, соответствующие оговоренной системе идентификации предметов, которую необходимо придумать.
PS. На всякий случай - ПРЕДМЕТЫ ОДИНАКОВЫ ВО ВСЕМ.
Из: МП-3-3
Я понял, это будет что-то вроде обучалки для малышей? Или игра какая?
Ну да, это по сути игра, я же в самом первом посте написал - "собрать пазл"
Из: МП-3-3
Понятно. Я просто подумал, что про пазлы это была аллегория.
