Пользователей: 357
Аналоги: 259. Галерея: 2. Даташиты: 62. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 354
Фильтр звука
Из: Россия Кемерово
Собрал усилитель звука вот по этой схеме.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=731
Так вроде бы работает, но звук на выходе какой то не чистый и сейчас думаю сделать самый простейший фильтр чтобы попробовать хоть немного улучшить качество звука. Хотелось бы что то простое. Я где то в сети натыкался на такое там было собрано на одном конденсаторе в качестве фильтра, но мне можно и чуть получше. Прошу помочь со схемой фильтра и его сборкой. Предупреждаю сразу я ещё начинающий радиолюбитель и имею слабые представления. Сборка усилителя звука это скорее всего будет мой первый и последний для меня крупный проект.
Re: Фильтр звука
Этот простой темброблок:
Ниже зависимости АЧХ от крайних положений переменных резисторов регулятора на НЧ, СЧ и ВЧ:
Операционные усилители TL071 или аналоги содержащие в одном корпусе два операционных усилителя (TL072, TL082) и четыре операционных усилителя (TL074, TL084)
Лично я собирал такой темброблок, но для другого случая:
Со своей домашней аудиосистемой использую готовый тембробок, покупал в Мастер Кит: KIT NM2112 Темброблок с регуляторами (TDA1524A) - тоже была проблема с оттенком звучания.
Re: Фильтр звука
Отредактировано пользователем wolf170571 29.05.2015 12:33:59
Re: Фильтр звука
есть даже прога которая позволяет на мониторе видеть то что собрал... очень удобно при настройке.
