Пользователей: 392
Аналоги: 199. Даташиты: 146. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 4. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 389
Нужно ли разрешение на сооружение полноценной КВ антенны в городских условиях, если будет вестись только приём? Где и с кем этот вопрос решается?
Обычно особых разрешений не требуется, другое дело место где будет размещена антенна может иметь собственника и с ним придется договариваться. В многоэтажках это обычно компания обслуживающая дом.
Часто замечаю, что платы радиоприёмников иногда делают таким образом, что все дорожки окружает "минус" питания. Для чего это нужно? Сэкономить на травящем растворе или этот "минус" как-то влияет на работу самого приёмника? Думал, что этот "минус" на плате в роли экрана от помех, то этого как-то маловато будет. Было бы проще фольгу разместить под всеми дорожками, через изоляционную прокладку, естественно.
Приёмник собрал, но работает плохо. Пытаюсь настроить без нужных приборов. Словил одну радиостанцию, но явно не любительскую, скорее вещательную, правда речь разобрать невозможно, так как при настройке на её частоту, здесь же возникает помеха из-за биений частот. Антенну сделал как по автору - подвесил на растяжках под потолком по диагонали, заземление - труба центрального отопления. Звук вывожу через отдельный УНЧ на 4-х омный динамик. Пробовал экранировать катушку ПЧ - безрезультатно. Катушки намотал на 40 метровый диапазон.
А что за приёмник?
"Нам бы схемку аль чертёж!"
Фольга вокруг дорожек платы выполняет 2 функции: экономит раствор для травления и играет роль экрана. Причем экран этот-между соседними сигнальными проводниками. В результате повышается стабильность работы.
Adagumer пишет:
А что за приёмник?
Описание здесь
Ну это прямого преобразования, результатов от него особых не будет. Нужен УНЧ с большим коэффициентом усиления, качественный ФНЧ, стабильный гетеродин. В данной схеме этого сложно добиться.
Лет сорок назад пробовал собирать подобные приёмники, но из-за отсутствия измерительной аппаратуры добиться чего-либо приемлемого не удалось!
Adagumer пишет:
Вот не задача. Досадно. Ведь трое суток убил на всё про всё, пока спаял. А до этого каждую деталь вымерил. По деталям сделал всё один в один, правда плату разработал покомпактнее. Сегодня за час до заката этот приёмник что-то ловил получше, чем вчера ночью, но на звуке передачи какой-бы то ни было всегда присутствует "писк" из-за которого нельзя ни чего разборчиво услышать. В итоге больше разочарования, чем удовольствия. Ну а пока буду думать, может стоит выбрать другую схему приёмника наблюдателя.
Обычный супергетеродин с ПЧ 500кГц даст намного больше результатов.
Лет 10-15 назад был популярен трансивер "Аматор", он был прост в сборке и настройке, можно собрать только приёмную часть.
