Пользователей: 425
Аналоги: 212. Даташиты: 174. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 9. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 423
Re: Нелогичный выброс мощности
если ТКС отрицательная, то резистор должен сгорат! напруга сети на нем ведь не меняется...
С чего ему сгорать, он же наверное включен последовательно с нагревателем для плавного нагрева. Но сопротивление 100 Ом... 220/100=2,2А; 2,2Ах220=484Вт.
Видимо, надо вскрыть пистолет и посмотреть, что у него внутри.
так картинку я уже выкидывал на форум...
последовательно со светодиодом выпрямительный диод еще припаял(на фотке его нет) .Но это не суть важно...
Из: 3-е измерение
T112-10 пишет:
В светодиодных лампах стоит либо импульсный драйвер, который не будет нормально работать со светорегуляторами, либо конденсаторный выпрямитель - в этом случае диоды с большой долей вероятности могут быть убиты.
лампы на СД-нитях[/i][/b][/color][/url], у которых драйвера нет и нити питаются высоким напряжением с выпрямителя через простейший стабилизатор тока.
Это что за нити такие?
Почему с лампа с конденсаторным БП, включенная через диммер, может быть убита?
Наверное разговор идет за цепочку последовательно соединенных светодиодов.
Ну и за конденсаторный выпрямитель хотелось бы поподробней...
Светодиодная нить - это узкая длинная пластинка из стекла или металла - подложка, на которую нанесены кристаллы с обеих сторон. Всё это покрывается люминофором и получается такая тонкая палочка, которая подвешивается за концы к держателям, как спираль в обычной ЛОН. Таких палочек несколько, подвешиваются вертикально в обычном стеклянном баллоне А60 или "свеча" и конструкция напоминает лампу Эдисона. Ссылку с внешним видом такой лампы я приводил в предыдущем сообщении. Это лампа питерского производства.
На одном сайте выложили результаты вскрытия и препарации подобной (только кетайской) лампы. Там можно подробно рассмотреть всю конструкцию - от самой нити до схемы.
По поводу выпрямителя. На выходе ФИР, как известно, обрезанная синусоида с крутыми фронтами это снижает реактивное сопротивление конденсатора, вызывая броски тока,что и может убить СДЛ.
Например, я провёл такой опыт: лампочку на 28В, 0,1А подключил через конденсатор 0,1 мкФ к цветомузывкальной мигалке (тринистор, управляемый сигналом сети радиовещания, включенный в сеть через мост для симметрии). Лампочка при наличии сигнала ярко вспыхивала. Если же включить цепь лампочка-конденсатор в сеть напрямую, нить лампы даже не накалится, потому что тока через ёмкость 0,1 мкФ недостаточно.
Полная схема регулятора где? Нужна ПОЛНАЯ схема.
Вот что пишут по этим пистолетам:
Действительно, нагреватели имеют сильную зависимость мощности нагрева от температуры.Проверил оба своих пистолета:Высокотемпературный Glue Gun GG-3 110-240V 15W (50W)
Начальная мощность – 100W
Через 5сек – 60W
Через 30сек – 32W
Через 1мин – 27W
Через 2мин – 24W
Через 3мин – 22W
Через 5мин – 19W
Низкотемпературный Glue Gun 40W 110-220V
Начальная мощность – 20W
Через 5сек – 10W
Через 30сек – 7,0W
Через 1мин – 6,5W
Через 2мин – 6,2W
Через 3мин –6,0W
Через 5мин –5,8W
Сопротивление по постоянному току я уже писал...падает от 2,4 кОм до 0,1 кОм!!!
Разгоняется корпус до 170°С -потому и клей самопроизвольно вытекает.
Отредактировано пользователем grom 06.08.2016 12:00:22
Видимо специально так и сделано - повышенная мощность в начале для быстрого нагрева и снижение мощности потом, для экономии ЭЭ и чтобы не перегреть.
То есть, нагреватель видимо, представляет собой позистор из специальной спечённой массы.
ага, сопротивление по постоянному току у него падает, а по переменному растет, так что ли?
