Пользователей: 256
Аналоги: 100. Даташиты: 97. Инструкции: 4. Новости: 25. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 17.
Гостей: 255
Ну или обычный микшер замутить
alexfloka пишет:
Чтобы не лезть во внутренности радиостанции, выпрямить звуковой сигнал радиостанции, усилить его и подать на коммутатор, переключающий наушники с плеера на радиостанцию.
Интересно, можно ли такую идею осуществить на микросхеме (не помню её названия), которая устанавливалась в телевизорах "Альфа" на плате у разъёма SCART. Помнится мне, что там происходило переключение входов при подаче на один из входов 5В. Вот только не знаю эта микросхема способна была коммутировать звук или только видеосигналы?
В отечественной аппаратуре обычно использовали коммутаторы К561КТ1, К561КТ3, но они предназначены для переключения слаботочных аудио-видео сигналов на высокоомную нагрузку. http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=19953#forumpost19953
zip k561kt3.zip Размер: 101.37 KB; Просмотры: 670
alexfloka, спасибо за информацию. Посмотрел у себя в запасниках К561КТ1 и К561КТ3 таких к сожалению нету. Нужно что-то другое придумать. А что если переключать аудио сигналы будет геркон от кнопки компьютера с намотанной на него обмоткой, на подобии реле. Вот только нужно будет подобрать количество витков и напряжение включения. Интересно, как геркон себя будет вести, когда через него будет проходить аудиосигнал, ведь всё таки это переменный ток с разной частотой и неслабым током на наушники (когда громко)? Или же геркон долго не протянет в таком режиме? У кого есть подобный опыт, прошу поделиться.
Есть же готовые герконовые реле, даже с переключающими контактами. Обычно в реле используются герконы КЭМ1, 2, 3, есть герконы и более мощные.
zip kem1 2 3.zip Размер: 113.05 KB; Просмотры: 537
Недавно сделал регенеративный приёмник на 40 и 80-ти метровый диапазон. Слушаю переговоры радиолюбителей (SSB) и появились вопросы. Часто радиолюбители произносят такие слова, например "семьдесят три", что оно означает? Или, как правильно записать аббревиатуру, например из таких позывных: "цапля", "мария", "щука", "киловат"? При оценке сигнала, например, "пятёрка-девятка", где они видят эти данные?
73 - наилучшие пожелания,есть ещё, которые редко используют. 55 - по международке означает что-то типа "Жму лапу". 77 - привет, 88 — любовь и поцелуй (в шутку передают оператору-женщине). 99 - грубое выражение, типа "Я не желаю с Вами работать". 161 (73+88) — наилучшие пожелания вам и вашей супруге.
При оценке сигнала используют индикатор уровня сигнала и разборчивость речи. При передаче своего позывного, для точной его идентификации используют слова, первые буквы которых являются позывным.
Ясно,alexfloka. Слушаю радиолюбителей и замечаю, что практически не встречаются новички, например который неуверенно отдаёт рапорт или приглашает провести (не знаю как этот термин правильно называется)... пообщаться. Всегда встречаются чёткие, быстрые рапорты, ни кто не цедит слова и не путается. Такое впечатление, что новичков коротковолновиков вообще нет. Да и возраст свой они часто называют, чаще под 60 и выше. Наверное, ещё лет 10, и диапазон 40 и 80 метров заметно опустеет. И трансиверы у них, как я понял все самодельные на лампах По крайней мере ни кто не сказал, что у него какой либо японский или китайский трансивер. Так ли дело обстоит в действительности?
насчёт 10 лет это вы точно подметили .И не только 80 и 40 метров но и 20.15 и 10м.А насчёт ламповых трансиверов то вы ошибаетесь .90 процентов имеют зарубежные аппараты как правило и поэтому никто не называет что у него а усилители мощности то конечно ламповые в большинстве
Обратил внимание на выдержку из "Интересно", но где и как прочитать эту статью?
