Пользователей: 132
Аналоги: 37. Даташиты: 15. Инструкции: 4. Новости: 5. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 21. Теги: 2. Форум: 40.
Гостей: 130
Трансформатор
Из: минск
Привет всем.Попался мне как-то трансформатор блока питания Сони.Большеватенький такой.Хочу перемотать и сделать для себя импульсник.Так вот хочу вбить его параметры в программу.Для расчёта нужна длина средней линии.Тута я видел когда-то формулы,но не нашёл.У кого есть под рукой,скиньте,плиз.
Re: Трансформатор
А если попробовать по москатовской проге Design tools transformers посчитать? Она просит только размеры сердечника, среднюю линию считает сама.
Re: Трансформатор
Из: минск
спасибо.Попробую
Re: Трансформатор
Из: минск
вот-нашёл.Может кому надо будет:http://www.moskatov.narod.ru/Programs ... meter_magnetic_kernel.pdf
