Пользователей: 495
Аналоги: 198. Видео: 1. Даташиты: 210. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Кроссворд: 4. Магазин: 1. Новости: 33. Обзор: 3. Опросы: 1. Остальное: 5. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 4. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 492
сберегайка
скопилось уже с десяток колб от сберегаек со сгоревшими спиралями может кто- то запускал их по другому. схем в инете полно и не хочется эксперементировать
Отредактировано пользователем er2oz 25.11.2015 20:42:05
Re: сберегайка
Re: сберегайка
там 10999 схем так что мне все их пробовать я вроде просил рабочую схему не эксперементальную эксперементировать нет времени
Re: сберегайка
Раз нет времени 4 детальки спаять,сиди без света
Re: сберегайка
er2oz пишет:
йопт! А я думал, что телеграммы уже не пишут люди, оказывается они есть!
Re: сберегайка
ну что за народ . одни ЯЗВЫ. ну я же по человечески спросил может кто-то делал и готов поделится схемой и только рабочей схемой а не советом с 10000 схемами
. ну не делали так чё встревать или нечего делать .
( Щас начнется чувствую брызганье слюной)
Re: сберегайка
с трубкой работают,с этими не знаю,собери глянь на трубе,потом цепляй свою
Re: сберегайка
разницы на трубе или на тонкой крученной трубе нет. ладно буду пробовать. есть схемы сложные есть до ужаса простые. но простые это как с дешёвой рыбки юшка наверное...... еще раз хотелось бы ....кто пробовал уже
Re: сберегайка
Смысла мало, потому что катоды сберегаек (как и "палок" ЛДС) сгорают тогда, когда полностью израсходуется их активное покрытие. Это всё равно, что пытаться оживить радиолампу, потерявшую эмиссию. Принцип работы катодов сберегайки такой же, поэтому на полную мощность зажечь не удастся.
Можно попробовать собрать блокинг на строчнике, у меня такая схема зажигала дохлую ЛД20 с обоими сгоревшими катодами, которая от сети только слабо мерцала.
Но повторюсь, если удастся выжать из неё хотя-бы половину прежней мощности, то это уже хорошо, хоть и ненадолго.
Можно ещё сделать маленькую катушку Теслы, мощный качер или ВЧ-генератор (как в передатчике). Эти приборы могут зажечь сберегаечные трубки ВЧ-полем, тут уже катоды не нужны.
Так что эти трубки годятся только поиграться, игра не стоит свеч.
Re: сберегайка
в общем понятно -спасибо. да есть лампы с почерневшими концами. то конечно эти лампы в мусор . но у меня есть и такие что концы не почерневшие . сгорели нити в начальном сроке службы может с ними поработаю.
wolf170571 и grom
учитесь у T112-10 пока он жив как надо по делу отвечать
