Пользователей: 267
Аналоги: 68. Даташиты: 67. Новости: 5. Профиль пользователя: 98. Расчёты: 1. Форум: 28.
Гостей: 265
 4 анонимных пользователей
Гость_
А в этой схеме применяется другой ОУ в фильтрах частотных, может если не найду из статьи можно этим будет заменить?
Ради интереса посмотри схему магнитолы SHARP-939,как япошки ещё 25 лет назад сделали анализатор.
zip sharp939.zip Размер: 558.23 KB; Просмотры: 373
Гость_
Ну и там всё на микросхемах - индикаторах светодиодах.
И фильтры на микросхемах.
Гость_
Сегодня заказал TL084. В субботу обещали подвезти. Пока думаю, может на LM324 собрать...
А ещё в другой схемке стоят LF353.
Ты бы пока собрал двухполярный стабилизированный блок питания (или есть)
Гость_
А зачем двухполярный?
Однополярных БП - навалом.
Гость_
Что-то я не понял, написано: рабочее напряжение: ±3 ... ±18В.
схема
Значит первый вывод это +3...18В, второй вывод общий, а третий -3..18В?
Bert пишет:
схема
Нет! 1-,2обший,3+
Гость_
А для аудиовхода:
1-ый вывод - сигнальный аудио канал
2-ой вывод - общий провод аудио (оплётка)
Так?
Bert пишет:
А для аудиовхода:
Так?
Да
