Пользователей: 127
Аналоги: 50. Даташиты: 64. Инструкции: 3. Новости: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 6.
Гостей: 125
Re: плавная остановка
спасибо а совет но это не подходит . На рис . выше видно мотор и без вмешательство из вне в него ничего не выйдет Надо только что то электрическим способом. Типа на якорь подавать напругу сразу а на возбуждение плавно и наоборот при торможении плавно снижать . Как то так как в совр дрелях. но там блочки расчитаны наверно под большое напряжение а здесь только 27 и 110в.
с ув
Можно сделать как вогонтолкателях, у них установлен двигатель с фазным ротором. Ускоряют движение и замедляют движение вагонотолкателя тем, что переключают контакторами количество сопротивлений в цепи фазного ротора. Здесь можно сделать нечто подобное: один контактор будет шунтировать сопротивление в цепи возбуждения на время движения, а в момент пуска или останова, наоборот добавлять это сопротивление. Управлять работой контактора можно при помощи концевиков или герконов (мощных естественно).
я уже склоняюсь к тому что бы сделать тоже самое. Якорь запитать от отдельного источника 27 вольт. А на обмотку возбуждения подавать 110в через переменное сопротивление (мощное) . ну и в режиме пуска и остановки вручную регулировать его номинал .
Спасибо
Сергей я когда то делал для дискотеки световой пульт, так там как раз и было на один канал два регулятора!!! нарастание напряжения и спад. а вообще то что ты хочешь работает в каждом лифте (и не только) доводка до остановки на малой скорости. есть готовые контроллеры которые предусмативают и плавный пуск, и наверняка остановку.
можно было бы и шаговик туда поставить через планарный редуктор, тогда мог бы до градуса выставлять по позывному хоть автоматически...
да уже давно сделал и забыл
jpg  DSC_8342.JPG (85.79 KB)
2641_5723a61fa1aa5.jpg 1024X685 px
