Пользователей: 390
Аналоги: 185. Даташиты: 119. Инструкции: 6. Кроссворд: 1. Новости: 3. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 9. Профиль пользователя: 4. Теги: 4. Форум: 50. Чат: 1.
Гостей: 388
Ошибка при переходах.
В последние несколько дней возникла проблема: при любых переходах по сайту выскакивает окно ошибки. Через пару секунд отображается: "Internet-Explorer не может отобразить страницу":
Если нажать кнопку "Обновить страницу" и как только страница начнёт загружаться, нажать кнопку остановки загрузки, тогда ошибка не успевает выскочить. Но в левом нижнем углу появляется пустое голубое окошко:
Шо за фигня? На сайте что-ли какие-то изменения были или это мой браузер глючит?
Re: Ошибка при переходах.
сайт работает без проблем. Я бы вам рекомендовал сменить браузер. И комп почистить. Насколько я помню,какой то браузерный вирус внедрял свою рекламу на страницы и был именно вот такого цвета, как у вас блок на втором скрине
по моему косяк с браузером а не сайтом.
Браузер пытался обновить до последней версии ИЭ-8 или 10, не помню. Но система требует какие-то обновления. Я скачал эти обновления, попытался установить, но выскакивает сообщение о несовместимости. Так ничего и не вышло.
Насчёт вирусов - проверял систему два дня назад. Кашпировский промолчал. Сейчас скачаю последнюю версию и ещё раз проверю.
З.Ы. Это сообщение писал без проблем. А с предыдущим намучился.
Сейчас проверил, правда на Internet Explorer 11, нормально сайт работает.
Видимо дело действительно в устаревшем браузере. Но почему раньше всё нормально работало?
Проверил систему ДокторВебом, вирусов не нашёл.
Обновить Эксплорер не могу, начиная с ИЭ8 и выше пишет про несовместимость с системой.
Скачайте цивильный браузер. Firefox или chrome.
А версии выше IE8 на XP не ставятся. Но я проверял на ИЕ8 и проблем нет.
У меня Виста. Я уже не раз пожалел, то её поставил...
T112-10 пишет:
Виста, или DOS - неважно, надо с молоком матери всасывать, что IE пользоваться нельзя!
Пользовался же столько лет... Я же не виноват, что эти дауны из Майкрософт исключили возможность обновления. Наверное, им выгоднее, когда народ предпочитает другие браузеры.
