Пользователей: 501
Аналоги: 355. Видео: 1. Даташиты: 80. Инструкции: 3. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 500
Re: Дихлорэтан
Отправитель: grom 13.02.2016 15:34:48
Да ты что! Вот так просто...взял "Момент" и заклеил? Не зная какая пластмасса, какое состояние поверхности, площадь клеевого шва, удельная нагрузка на шов, какой характер нагрузки и еще с десяток параметров?
Да-да, без всяких "мудрствований лукавых" - взял и приклеил. Я уже привёл пример - пластмассовое гнездо разъёма к пластмассовому основанию. Попробуй отдери зубами.
Всё перечисленное разумеется учитывается: для термореактивных пластиков - эпоксидка и "холодная сварка", для термопластичных - Момент и "88"; поверхности очищаются, шероховатятся шкуркой и обезжириваются.
При малой площади шва клеить не всегда целесообразно. Например, приклеить ту же стойку мало шансов. Разве если она отломана "с мясом", что увеличивает площадь шва - тогда может проканать.
Отправитель: Serega2300 13.02.2016 23:32:58
А какими клеями вы пользуетесь для склейки различных материалов?
Назвал выше.
Re: Дихлорэтан
Serega2300, забей в поиске по форуму "трактат о склеивании"
Re: Дихлорэтан
Из: минск
синтетическая вата растворяется ацетоном Или покупать в аптеке бируши.Квадратненькие такие,что и есть синтетика. при растворении желеобразная.Когда склеиваешь поверхности лучше их немного помыть ацетоном.Дихлорэтан-яд.Не зря отравляющие вещества на войне из хлора делали.Хлорпикрин,например
Re: Дихлорэтан
Из: минск
хотя семейство кетон(АЦЕТОН)ТОЖЕ ВРЕДНО ПАРЫ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ
Re: Дихлорэтан
Еще например, хлористый натрмй (поваренная соль) тоже из хлора делается. Или хлористый кальций - который колют больным при аллергии, или хлорэтил, или хлорофом и много других лекарств содержат хлор.Если его (дихлорэтан) не пить, или специально не дышать его парами, то ничего страшного он собой не представляет. Ранее широко использовался в промышленности, как растворитель при извлечении алкалоидов из сырья в фармацевтической промышленности, и хранился на военных складах как растворитель для дегазирующих составов при использовании ОВ.
Re: Дихлорэтан
Много раз клеил дихлорэтаном и ноутбуки и принтеры, мониторы, переднюю панель ПК и многое другое, обычно клею чистым дихлорэтаном, без растворения в нем пластика, почти всегда клеит хорошо.
Склеиваемые поверхности крайне желательно склеивать под давлением.
Предварительно перед склеиванием, на пластик капаю дихолрэтан и пальцем проверяю на сколько хорошо он растворяется.
Re: Дихлорэтан
Из: минск
to biver конечно,если применять вытяжку,ну и стараться не дышать парами.Токсикоманы ,вон,клей нюхают и тащаться. Момент настал-прими Гастал.Гастал достал-прими Момент
Re: Дихлорэтан
Для полистирола, из которого делают большинство корпусов аппаратуры, на мой взгляд самый лучший клей. При склеивании, достаточно совместить детали и капнуть клей в одной точке и он растекается по всей плоскости контакта, при определённой сноровке шов практически не заметен. Сохнет быстро, соединение довольно прочное, при необходимости усиления шва, я вплавляю паяльником кусочки стальной проволоки, дополнительно скрепляя склеиваемые детали.
