![]() ![]() Зарегистрирован:
7261
Да какой симулятор, сами разберемся)))
1. сколько вольт на стабилитроне? 2.На левой части трансформатора напряжение регулируется? 3.На правой части трансформатора напряжение есть?
Отправлено: 25.12.2008 0:10
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
1. 5,5 В
2. равно нулю 3. ноль
Отправлено: 25.12.2008 0:20
7261
2. неправильно запаял транзистор, кз между дорожками, ошибка в монтаже. В общем, нет генерации.
Иду спать, завтра продолжим.
Отправлено: 25.12.2008 1:05
2243
схема настолько простая, что нереально ошибиться.
Что меня волнует, так это почему применен стабилитрон на 5,6В, когда отпирающий импульс симистора равен 6В. И еще почему в мосте рекомендованы высокочастотные диоды Д223А с макс. обр. напр. 100В? Я поставил мост КЦ402А.
Отправлено: 25.12.2008 10:46
7261
Меня тоже смущает стабилитрон... обычно в таких схемах используется напряжение от 12 В. (какие данные трансформатора?)
Напряжение на диодном мосте чуть выше напряжения стабилизации стабилитрона.
Отправлено: 25.12.2008 11:39
7261
Отправлено: 25.12.2008 12:02
2243
аааа... все равно не работает! Эта схема из "Радио" 1991 №9
Отправлено: 25.12.2008 13:05
7261
у меня "Радио" 1991 №9 битый... не хочет открываться...
Отправлено: 25.12.2008 13:24
2243
Отправлено: 25.12.2008 13:33
7261
Попробуй то, что красным, на нагрузке должно появиться полное напряжение. Если нету, то симистор или транзистор VT2. Если есть, то попробуй уменьшить емкость конденсатора С1, если не поможет, виноват транзистор VT1.
(Для проверки симистора, разорви левый вывод резистора R6 от трансформатора и кратковременно прикоснись к точке А) ![]() В схеме присутствует 220 в!!!
Отправлено: 25.12.2008 13:41
