Пользователей: 468
Аналоги: 219. Галерея: 1. Даташиты: 159. Инструкции: 1. Новости: 16. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 25. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 37.
Гостей: 466
АЦП
Гость_
Какие типы конденсаторов припаивать к обвязке КР572ПВ2? Написано, что "надо ставить с низкой абсорбцией в диэлектрике".
Re: АЦП
Гость_
Нашёл что полистирольные, полипропиленовые и тефлоновые конденсаторы обладают очень малой диэлектрической абсорбцией.
Это вроде как К71-5, К72-9, К73-16, К73-17.
Re: АЦП
Из: г. Тернополь
Напиши что такое абсорбция.
Re: АЦП
Прикольно самому себе отвечать?
Re: АЦП
Гость_
Та я сам не знаю. Какие-то токи в диэлектрике при заряде-разряде конденсатора.
Хоть самому с собой поболтать, раз другие молчат
Re: АЦП
Абсорбция (лат. absorptio ← absorbere — «поглощать») — это избирательный процесс поглощения паров или газов из паро-газовых смесей жидким поглотителем, называемым абсорбентом. Абсорбция — частный случай сорбции.
Re: АЦП
Гость_
Собрал АЦП, при не подключенном аналоговом входе цифры на индикаторе скачут. От аккумулятора 1,2В он показывает 8 с чем то вольт. От китайского БП 5В вообще светится первый индикатор "1", как будто перегрузка какая-то что ли... Где копать?
Re: АЦП
Собирал по этой схеме?
jpg  КР572ПВ2.jpg (81.06 KB)
329_4b5847fc1d2c5.jpg 800X600 px
Re: АЦП
выставь образцовое напряжение...
Re: АЦП
Гость_
Выставил сразу после сборки = 1В. Может надо не 1 а 0,1В?
Схема похожая на две трети, треть слева - у меня другая.
