Пользователей: 832
Аналоги: 211. Даташиты: 518. Инструкции: 3. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 5. Производители: 4. Профиль пользователя: 44. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 829
mikroC for PIC помогите разобраться
Из: Spain
Доброго времени суток Всем!
Я только начал изучать mikroC for PIC. У меня такой вопрос по UART передача данных с компа на PIC. Например передаю в PIC четыре байта с цифрами 2,5,3,7 вопрос как мне их в пике склеить чтоб получилось 2537 одно число,например чтоб оно засвечивало светодиод 2537 раз на контакте PIC RB0
Re: mikroC for PIC помогите разобраться
A*1000+B*100+C*10+D
