Пользователей: 665
Аналоги: 463. Даташиты: 130. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 20. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 24.
Гостей: 664
Волк, с Днюхой тебя!!!
Волчище! Поздравляю!
Хочю сказазать двум хоббитам спасибо и в следуйщий раз,поздравлю в кашкарове
ПрЫсоединяюськ ПРОЗДРАВЛЕНИЯМ!
Из: Уже не Украина
wolf170571! Спасибо за неплохой калькулятор! Если это у Вас День рождения, примите мои поздравления! Еще раз, Спасибо!
Микросхема LM386 подкинула сюрприз. Схема усилителя взята из её datasheet, вариант с 200 кратным усилением. Нагрузка - обычные 50-омные наушники. Питание 12В. Всё работает отлично, но стоит выдернуть штекер наушников из гнезда, как микросхема тут же разогревается и перегорает. Сперва думал, что в штекере образуется КЗ после отсоединения наушников, но не обнаружилось, проверил неоднократно. Даже, если снова воткнуть наушники, то звучания не слышно, а микросхема продолжает нагреваться. Стоит отключить питание, дать микросхеме остыть, потом включить и всё снова работает как ни в чём не бывало. Теряюсь в догадках, что это может быть?
Схему и фото сборки. Самовозбуждение, как вариант.
Сейчас всё работает. Да, забыл написать, что питание схема получает от аккумулятора. Раньше питал от блока питания и ничего подобного не было. Фото со стороны проводников сделать не удалось - плата накрепко приклеена к стойкам в нескольких местах, боюсь сломать корпус.
Могу посоветовать заменить кондеры-флажки на что-то более кондеристое. По питанию у ног микросхемы добавить электролит. И еще- при перекоммутации у микросхемы пропадает нагрузка. Что в принципе не хорошо. Добавить резистор по выходу параллельно нагрузке.
