Пользователей: 297
Аналоги: 134. Даташиты: 104. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 18. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 3. Форум: 18.
Гостей: 295
Re: Электромагнитный замок
Из: Океания
grom странно у тебя цензура сработала. поправил.
разве у него нету ограничение восстановления?
нету, есть только ограничие самовостановления
Сижу в универе...
ну что микроконтроллер ставить или обойдемся малой кровью?
Зачем тебе микроконтроллер?Схема для управления реверсом двигателя постоянного тока получается простой и делается на транзисторах.Схемку могу набросать.У тебя стоят концевики на зкрытие и открытие замка?
концевиков нет, а что есть эти концевики? Концевики разные бывают.
Короче, давай схему, посмотрим.
концевик в простейшем случае,это микровыключатель срабатывающий в конечных положениях задвижки замка.
концевик -механика - ненадежный это элемент.
Можно применить геркон,оптопару,гораздо надёжнее. В схеме используются концевые датчики,поэтому я и спросил.
Вот схема,набросал от руки.
jpg  электрозамок.jpg (885.89 KB)
329_4b5867d72362f.jpg 3000X2250 px
оптрон - это идея, надо бы почитать какой ток нужен его светодиоду и вообще какие у них параметры.
Что в данном случае понимается под оптроном?
