Пользователей: 371
Аналоги: 149. Даташиты: 105. Инструкции: 3. Новости: 28. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 62.
Гостей: 369
Терморезистор
в моторчиках некоторых активаторов замков автомобиля стоит терморезистор(позистор), который повышает свое сопротивление, тем самым защищая обмотку моторчика от повреждения, от воздействия, длительное время, приложенным напряжением в случае какой-то аварийной ситуации, со временем они умирают(терморезисторы) и моторчику не хватает мощности чтобы провернуть механизм активатора. Поставив перемычку вместо терморезистора моторчик начинает нормально работать но остаётся незащищённым от длительной нагрузки из за чего может погореть его обмотка. Какую защиту можно ему сделать чтоб обмотка моторчика не сгорела? Вариант с последовательно подключённой лампочкой не подходит.
Re: Терморезистор
В любом случае нужен элемент с нелинейной характеристикой, если не вмешиваться в механическую часть. Ну либо электронный блок, отслеживающий такую ситуацию. Можно поставить внешний терморезистор. Например те, которые используются в импульсных блоках питания.
Re: Терморезистор
этот терморезистор последовательно со щеткой стоит? Ерунда тогда выходит, нафига он там ток тормозит? Какое его сопротивление при 30°С? Нафига создавать кучу аварийных ситуаций, чтоб этот позистор сдох? В чем заключается аварийная ситуация?
Re: Терморезистор
А если многоразовый предохранитель поставить, подобрав по току? Такой предохранитель по сути и есть позистор.
