Гость_
Вот непонятно, можно ли 30-ую ножку на землю не сажать? С непосаженной ножкой у меня АЦП врал.
Отправлено: 22.01.2010 9:46
Гость_
И вот такой пойдёт?
Отправлено: 22.01.2010 10:11
![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7444
Ты же не мультиметр собираешь?
Если для встраивания в БП, то достаточно одного диапазона. у меня есть две таких платы, одна встроена в , ![]() другая в БП (правда его так и не закончил) в БП фиксированно сделано измерение до 199.9 В хотя блок выдает только до 32 В. Для БП просто напросто лучшей точности не надо
Отправлено: 22.01.2010 14:16
Гость_
Ты же не мультиметр собираешь? Да нет, я хочу для контроля в блоки питания и на аккумуляторах 12В проверять напряжение. Ну вообщем вольтметр и есть вольтметр ![]() Блин... Вот 30-ую ножку на землю сажаю - всё точно измеряет, а если её снять и подключать непосредственно на минус измеряемого напряжения - врёт, при 6 В показывает 18 В.
Отправлено: 22.01.2010 15:04
7444
а в чем то прикол? посади и пусть так и будет...
Отправлено: 22.01.2010 16:08
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
А зачем ты 30-ю ножку отключаешь от земли?По схеме она должна соединяться с землёй и общим проводом измеряемой цепи.
Отправлено: 22.01.2010 16:21
Гость_
Так если я буду измерять большие напряжения, разве это не будет мешать? Видел схему мультиметра, там 30 и 31 ножки через делитель выходили на щупы.
Отправлено: 22.01.2010 18:30
7444
Что-то я не могу поймать ход твоих мыслей... а зачем ногу от земли отрывать-то? делителем строй какие угодно комбинации, главное, чтобы после этого на 30 - 31 было какое то напряжение...
Отправлено: 22.01.2010 19:10
Гость_
Вот как здесь:
Отправлено: 22.01.2010 19:11
7444
А где выводы 35, 36?
Это не совсем достоверная схема...
Отправлено: 22.01.2010 19:32
делитель дла АЦП.GIF (12.73 KB)
