Пользователей: 374
Аналоги: 165. Даташиты: 166. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 12. Остальное: 1. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 372
Flowcode генератор и счётчик имп с 7ми сенгментным инд
Доброго дня!Может кто нибудь помочь в проекте на ATmega8 с кодом или в каком направлении двигаться в проблеме с проектом.Вопрос: 1-как сделать чтобы цифры на семисенгментном инд горели постоянно,до тех пор пока не прийдёт новый код,(сейчас они загораются и гаснут через время задержки).2-как сделать чтобы считал до определённого количества имп(дней,часов,минут,секунд)и это количество можно было задать нажатием кнопок.Есть готовые схемы,но либо на ассемблере,либо готовый hex файл,а что там непонятно,соответственно паять то что неизвестно будет ли работать нет желания.
zip my project in FLOWCODE.zip Размер: 721.51 KB; Просмотры: 649
Re: Flowcode генератор и счётчик имп с 7ми сенгментным инд
на пике у меня собран счетчик импульсов... пацану делал для курсовой...
обратись к Евгению, он предподает как раз программирование, и здесь частенько.
evildesign
Пока немного занят. Знаю, что обещал посмотреть, но пока не получается.
Ок.Ты прогу на Си писал?или в Flowcode ?индикация на чём?
а чего проект не выложите? картинки мало что дают...
Ок.Чё то подтормаживаю.Думал что можно только картинки вставлять.Выставляю в zip.
zip 0-9999 bez preruvaniya.zip Размер: 2.35 KB; Просмотры: 634
