Пользователей: 144
Аналоги: 19. Даташиты: 23. Инструкции: 21. Новости: 4. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Форум: 57.
Гостей: 142
маркировка конденсаторов буржуйских
Нигде не могу найти допуски напряжений по обозначению или цветовой маркировке. Кто может-помогите!
Re: маркировка конденсаторов буржуйских
Премного благодарен. Информация очень полезная, но не на всех конденсаторах указана нужная маркировка по напряжению. У меня например есть несколько штук одинаковой емкости но разного размера примерно и цвета (зелёного 4х6мм, голубого 5х10мм. и коричневого7х20мм). На всех указана емкость 0.1 мкф (замерял прибором-совпадает). Вот поэтому и возникла необходимость определиться с допуском по напряжению. Понятно, что чем больше габариты тем на большее напряжение расчитан конденсатор. Но в ланной ситуации я ограничен габаритами собираемой платы.
Допуск по напряжению- это что за интересный параметр? А применять лучше всего синенько-желтенькие или белые в крапинку. Еще раз перечитайте собственные посты и постарайтесь понять полную абсурдность рассуждений. Ели хотите что-то использовать, то КУПИТЕ что-то со 100% известными параметрами и ставьте.
