Пользователей: 223
Аналоги: 70. Видео: 1. Даташиты: 17. Инструкции: 1. Новости: 56. Остальное: 12. Программы: 3. Профиль пользователя: 15. Расчёты: 2. Форум: 46.
Гостей: 221
Re: v59 универсальный ЖК-телевизор
Был такой,ща впроде другой ставять,коменты глянь на сайте и дрова для него другие
New_V59_R842
Отредактировано пользователем wolf170571 08.05.2016 9:19:43
Приветствую форумчан!
Господа, у меня есть панель LC370WUD-SAB1-LG от Грюндика на 37". Материнка и б/п погорели. Панель целая. T CON и адаптер подсветки живые. Адаптер на 24 вольта. T CON два входных шлейфа цвет 10 бит. Как можно подключить v59 к сему девайсу? И можно ли? Может быть сушествует какойто другой скаллер? Подскажите.
Так тут пример
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=22655#forumpost22655
Качай пдф на матрицу
Хотя твоя матрица 4-port LVDS interface,а тут два канала,но работать будет,надо весь его смотреть
Из: Астрахань
Доброе время суток!
Есть у меня телевизор TOSHIBA 32AV833RB или то что от него осталось) А точнее есть матрица - LC320WXN SC C1; T-CON: LC320WXN SC C1 6870C-0325A , TPS65163 , TL2417MC (12v); и инвертор - LC320WXN 6632L-0626A.
Хотел узнать у вас: возможно ли подключить эту матрицу к универсальному китайскому скайлеру V29
Привет wolf170571, то, что ты раньше размещал, я это видел.
Но здесь 10 бит и два шлейфа на 40 и 50 pin. И как этот мешок скрестить
с v59? Можешь помочь? С подсветкой всё ясно. А как быть с сигналами?
7пин наверно надо смотреть,а цеплять к первым двум каналам
Я цеплял на один канал из двух и уже вблизи было видно чересстрочность(или как назвать),а у тя их 4
Найди в пдф че там цепляют на каждый режим и когда подципишь плату пробуй оба режима
Может 1,3 цеплять шоб щель меньше была,главно этот 7 пин глянуть
Отредактировано пользователем wolf170571 15.10.2016 23:22:13
Отредактировано пользователем wolf170571 15.10.2016 23:31:08
diame22 пишет:
Гугли пдф и смотри,лампы не трогай
Чютка другая но мож пойдет
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f ... a89ZA7lzV27w7mFl6DUgd0%3D
Отредактировано пользователем wolf170571 15.10.2016 23:35:03
Отредактировано пользователем wolf170571 15.10.2016 23:37:38
Ну и джампер на плате смотрите,он вроде на 5 стоит,питание матрицы
Кнопки тоже в урнуОткрыть изображение в новом окне
Из: Санкт-Петербург
кто нибудь пробовал запустить матрицу с двумя шлейфами,у меня матрица LC420WUD SBM-1 два шлейфа фулхд и 100 гц,7позицию на шлейфе если не задействовать получается 8бит
