Пользователей: 607
Аналоги: 381. Даташиты: 178. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 25.
Гостей: 606
тонометр
Я думаю что среди здоровых приднестровских радиолюбителей встречаются и радиолюбители страдающие повышенным артериальным давлением.. .Вопрос .
Можно ли как то повысить точность показания электронного тонометра. а то при повторных измерениях каждый раз другие показания . Это же относится и к электронным глюкометрам
Re: тонометр
Что касается тонометров, то это абсолютно нормальное явление. Важно помнить о правилах измерения. Измеряют давление в спокойном состоянии. Не ранее чем через 30 минут после сна или еды. Измеряют всегда на одной и той же руке(ибо результаты немного отличаются), чтобы наблюдать динамику. Повторные измерения нужно проводить не чаще раза в 15 минут. Это очень сильно влияет на показания.
В ургентных вариантах- важно узнать степень изменения артериального давления- как то не важно, у человека 230, 212 или 211...
Re: тонометр
О каких погрешностях речь идет для давления?
Re: тонометр
Меряю первый раз -
показывает 150/90 .. через минуту ещё раз меряю .Показания на 12 едениц меньше или больше может показать . Меряю простым тонометром то показания одни и те же.И не надо ждать 1-15 мин промежутка как говорилось ранее .
Может там внутри эл. тонометра надо как то уменьшить тактовую частоту и он будет точнее мерять . А то в промежутке до двух сек допустим когда он снимает показания конечно давление будет совсем другое .
Re: тонометр
Через минуту нельзя еще раз измерять. Сам процесс измерения уже влияет на дальнейший результат. У простого тонометра погрешность значительно больше, чем у электронного.
Re: тонометр
с этим выводом не согласен что у простого тон. погрешность выше.И у врачей противоположное тоже мнение. (спрашивал) Почему же тогда у всех врачей в стационаре только простые тонометры. Хотя электронным быстрее можно померить .Помню когда тёще вызывали скорую то они меряли сахар в крови эл. глюкометром и сказали что этим аппаратом только приблизительные результатя меряются
Re: тонометр
Портативные глюкометры по своему принципу жутко примерные приборы. Недостатки экспресс-методик, увы...
А по поводу того, что у каждого врача простые тонометры- ответ очевиден. Комментировать излишне.
Re: тонометр
Цитата: "Через минуту нельзя еще раз измерять. "
да ладно...с какого перепуга? Всегда когда кому-то меряю давление, то 2 раза перемеряю механическим манометром. Всегда одинаковые результаты.
Re: тонометр
Предыдущее сообщение поддерживаю .
когда -то в нашей семье был тонометр на основе ртутного столбика . Вот это была весчь.!!!! Сейчас такой уже не найдёшь .Всё это располагалось в очень хорошей прочной карболитовой коробке с кнопочкой для открывания . Куда делся не знаю . Но для коллекции приобрёл бы
Re: тонометр
Гром, тебе разрешается ВСЁ! Только не нужно навязывать глупости остальным.
