Пользователей: 325
Аналоги: 120. Видео: 1. Даташиты: 71. Инструкции: 2. Новости: 37. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 27. Расчёты: 1. Форум: 49.
Гостей: 323
Звук на телевизоре
Имеется переносной телевизор модель: N.K1404B с системой PAL B/G. Ловит каналы но звука нет. Возможно ли как то переделать его чтоб появился звук?
Установлены микросхемы:
CD1353CP
CD1031CS
CD1366CP
jpg  IMG_4169.JPG (322.14 KB)
3667_58b990abc82aa.jpg 1200X900 px
Re: Звук на телевизоре
alexfloka
Поможи земеле!
К выводам 12 или 13 микросхемы CD1353CP должен подключаться полосовой фильтр 5,5Мгц заменить на полосовой 6,5Мгц, к выводам 1 и 2 этой же микросхемы должен подключаться колебательный контур, вращением сердечника попробуй настроить качественный звук, если не получится, уменьши емкость контурного конденсатора на 30-40% и повтори настройку. Иногда, для получения качественного звука, требуется замена фильтра на 38Мгц.
И крутить в обязаловку железкой
alexfloka пишет:
Всё в точности как вы описали, заменил полосовой фильтр на 6.5, вращал сердечник и уменьшал ёмкость (стояла 51pF, ставил 30pF), но настроить хороший звук не удалось, еле слышный на фоне шипения, даже практически не слышно.
Пробуй по-немного увеличивать ёмкость и настраивать, попробуй заменить фильтр на 38Мгц
alexfloka пишет:
а где ж найти такой фильтр, а с ёмкостью попробую.
Зема, а какие ты каналы в PAL ловишь? Уже давно прекращена аналоговая трансляция.
да ладно? у меня дома стоит самодельная антенна сделанная ещё в 90х и ловит 6 каналов, на переносном с обычной телескоп. антенной словил 3 канала.
пробовал заменять ёмкость и в большую и в меньшую сторону, к сожалению никакого эффекта это не дало
