Пользователей: 254
Аналоги: 56. Даташиты: 94. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 57. Форум: 40.
Гостей: 252
Re: Кому нужен анализатор спектра 240-960МHz.
masta пишет:
Хотелось бы алюминиевые
https://ru.aliexpress.com/wholesale?or ... test=10&blanktest=0&tc=af
Отредактировано пользователем wolf170571 29.03.2017 16:52:37
У меня похожий.
Волк спасибо, тот корпус, что есть заказывал в Китае, но он не подошел по высоте, пришлось печатать вставки. Чуть позже у того же продавца нашел нужный корпус, но он выходит около 15$ плюс его надо фрезеровать. Получается дорого. Можно заказать по своим чертежам, но от 100 штук.
А плату под имеющиеся корпуса допилить? Или с удобной конфигурацией у кЕтайцев нет?
И вторая мысль- может все-таки на принтере, а внутри задуть металлизированным напылением. Хотя тут RF часть достаточно экранировать.
А где можно почитать про напыление.
Спасибо!!!
Но дорого...
В общем если кто-то надумает купить мой телефон 0(777) 39731.
Наклейка люминивая для труб
https://ru.aliexpress.com/item/Useful- ... a&ws_ab_test=searchweb0_0
