Пользователей: 408
Аналоги: 175. Видео: 2. Даташиты: 176. Инструкции: 6. Новости: 13. Обзор: 1. Остальное: 4. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 405
Генератор на мк
Ребята может кто то делал или подскажет как... Нужен двух тональный генератор на простеньком процессоре, сделал бы на логике но ооочень нужна стабильные частоты
Re: Генератор на мк
Насколько стабильные? Нужен стандартный DTMF?
Re: Генератор на мк
А виртуальные генераторы не подойдут? В одном можно 12 тонов задать.
zip GEN.zip Размер: 164.08 KB; Просмотры: 492
zip WAVeGen4FFT.zip Размер: 205.63 KB; Просмотры: 503
Re: Генератор на мк
Это будет телеметрия, дтмф не подходит, хотя именно дтмф мне был бы самым простым выходом из положения, тем более что дтмф декодеров еще есть пару десятков в наличии. Спасибо вам за ответ, ща гляну файлы.
Re: Генератор на мк
Я имел в виду генератор как самостоятельное устройство, (проц, три выхода три постоянные частоты на выходе) или хотя бы две (тогда сделаю без пилот-тона).
Отредактировано пользователем er2pa 07.05.2017 4:03:25
