Пользователей: 160
Аналоги: 107. Видео: 1. Даташиты: 33. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 157
насчёт этого я в курсах так и договорились сделать копию
Какие вы там молодцы,а про проги что не в курсах?
всё нормально.проблемма только в том что невозможно установить Скайп на Виндовс XP а 7у наверно не потянет с процессором в 1.6 Ггц и опер.1.5Ггб
Семерку с такими характеристиками влёт должно потянуть.
вчера загружал скайп разные версии ранние и поздние и сегодня ту что посоветовали .. Пишет одно и тоже """" устарел инт. эксплорер. необходимо обновить"""" а как обновить не знаю ....читал в инете... сложно для меня
Из: Уже не Украина
На рынке Анголенко в г.Запорожье один спец по компам хвастается, что рекорд установки с жесткого диска 7-ки занимает у него 12мин!
На пробуй, у меня стоит скайп на "хр
Чютка не то дал,вот это пробуй
http://hitech.tomsk.ru/files/file43.html
Отредактировано пользователем wolf170571 27.06.2017 12:46:45
Отредактировано пользователем wolf170571 27.06.2017 12:48:32
ferrocen пишет:
7 можно с компа на комп кидать,это не "ХР
Делаем копию в акронисе и вперед
NOD32 не пускает посмотреть эту ссылку почемуто
