Пользователей: 465
Аналоги: 156. Даташиты: 266. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 5. Программы: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 463
an , Яндекс , далее...
Суммирующий трансформатор тока
V.I.P.
Вопрос мой таков: задали разработать схему на практике, в которую должен входить трансформатор с двумя первичными обмотками и одной вторичной. Искала я везде где только можно информацию, но так и не нашла ни одной похожей схемы (только то,что это должно называться суммирующим трансформатором тока). Может кто помочь с внешним видом такого трансформатора и как его в схемах то хоть чертят в соединении с другими элементами и его расчет тоже не понимаю как делать. Заранее всем спасибо. И вообще реален ли такой трансформатор?
Re: Суммирующий трансформатор тока
Реален. Человек, знающий основы электротехники не должен задавать подобные вопросы.
Что за схема, и для чего в ней такой трансфоратор тока?
Сам трансформатор реален и может выглядеть, например, как тороидальный магниопровод с обмоткой (это вторичка). Первичные обмотки могут представлять собой отрезки провода, пропущенные в отверстие магнитопровода. Если токи идут через первичные обмотки в одном направлении, то получается сложение, если в противоположных - вычитание. Подразумевается то, что фазы токов совпадают.
V.I.P.
Такой дисциплины у меня нет и про трансформаторы то один раз за все время говорили и пару предложений (я не оправдываюсь, самой стыдно). Что это за зверь разбираюсь сама и поэтому и спрашиваю у разбирающихся людей.
V.I.P.
Вообще задание на практике звучит как : разработать электрическую схему блока питания постоянного напряжения для нелинейного оптического элемента - кристалл из ниобата лития. Первичные элементы питания: 2 гальванических элемента питания типа ААА. Напряжение питания кристалла составляет 2,3-2,5 кВ, ток потребления 10 мкА.
Пока сказали сделать повышающий преобразователь напряжения. Вот и возник вопрос о трансформаторе такого типа, тк никогда не работали с ними(практики пока никакой нет, я ещё студент). А схему решила сделать на основе прикрепленной
jpg  Безымянныйрияпеаоур.jpg (35.74 KB)
11190_5967122653853.jpg 819X460 px
А я бычок подниму, горький дым затяну, Покурю и полезу домо-ой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, Только кушать охота порой.
https://www.google.ee/search?q=%D0%A1% ... IXVAhWCJFAKHUEFDkcQsAQIJA
Отредактировано пользователем wolf170571 13.07.2017 10:34:16
V.I.P.
Такое то я и сама нашла
Ты издеваешься?
Что за бред сивой кобылы? При чем тут трансформатор? Какая схема? Как можно давать такое задание абсолютно неученому человеку?
V.I.P.
Я не издеваюсь. А на остальные вопросы ответить не могу. Пришла на практику и дали задание. Остальное никого не волнует. Делай говорят схему преобразователя напряжения с трансформатором. Сошлись на том, чтобы я использовала автоколебательный блокинг-генератор. К слову, сам человек, который дал задание трансформатор так и не рассчитал, а мне, видимо, придется.
Преобразователь напряжения это типо обычный упс (с 12 на 220)
Где живешь,заходи,скрестим фазы и город покажу...
Или пяши евересту(evildesign) за 15$ даст деплом,у него из под руки только академики выходят)))))
