Пользователей: 93
Аналоги: 29. Даташиты: 19. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 3. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 91
Гость_
Вульф, какой режим? Я в 12 ночи лёг спать. Потому что вотки у меня не было
У-у-у, как у тебя голова сейчас болит...
Вынужден вмешаться.
Никого не хочу обижать, но не пойму, вы все ещё шутите или уже перешли на угрозы? Шоб я знал, когда банить
Вынужден вмешаться.
Жду баню! (наглею)
Отредактировано пользователем andrey3761 26.01.2010 15:58:08
Гость_
О! Извини уже большой! В трусах уже спишь с мигалками?
У кого что болит, тот о том и говорит?
2 Мастер: собрал усилитель на ОУ с регулируемым коэфф. ус. заместо транзисторного. Резисторы заменил со 120К на 18К и 22К, вместо 1М поставил 390К. Индикаторы ожили. Только получается видимо какая-то зависимость тока от частоты: индикатор НЧ зашкаливает, а ВЧ в это время вообще не светится, увеличиваю коэфф. ус. ОУ подстройкой - индикатор ВЧ нормально моргает, НЧ - просто светится
В каждом канале усиление можно регулировать подбором резистора, который сейчас на 1 М
При R=0 усиления нет.
Гость_
Так значит я столько мучался из-за слишком большого резистора в 1М?
Нет.
Усиление было большим. Но только в узкой полосе частот.
У тебя же он не зашкаливал, а наоборот, не хватало сигнала.
Входным усилителем выставь такое усиление, чтобы самый слабый нормально работал, потом понижай усиление в остальных каналах.
Гость_
Извиняюсь Мастер. Я попутал. Хотел написать не 1М а 120К.
Всё не работало из-за слишком больших резисторов на 120К?
И ещё забыл, я плюсовой вход ОУ кинул прямо на "+" питания без резистора 22К.
А зачем? если ты говоришь за входной усилитель, то подключи его к корпусу через резистор. и попробуй на него сигнал подать. А c "-" до выхода резистор
Гость_
Ничего не понял...
Так на схеме нарисовано:
gif  фильтры на ОУ многополосные.GIF (42.23 KB)
2876_4b5f0d1005068.gif 1211X906 px
