Пользователей: 80
Аналоги: 26. Даташиты: 21. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 6. Профиль пользователя: 4. Форум: 9.
Гостей: 78
Re: АЦП
Гость_
вопрос выше
Re: АЦП
Гость_
Почему числа в последних индикаторах скачут? Показания: 6,35В - 6,34 - 6,30 - 6,37 - 6,36 - 6,25 - 6,23 - 6,27 - ... вот так прыгают последние разряды...
Вопрос в посте №50.
Re: АЦП
Как получить на выходе хотя бы -4,5В?
Собрать преобразователь с трансформатором, или дросселем...
Re: АЦП
Гость_
От преобразователя помехи идут на АЦП и на объект измерения. Юзайте мелкосхему 7660. -5 Вольт получил стабильно.
А последние разряды на индикаторе видимо прыгали из-за нестабильного питания. Сейчас кажись нормально. Только при отсутствии напряжения на входе светится знак "-"
Может у кого нибудь есть схемка с номиналами резистивного делителя, чтоб по диапазонам можно было измерять. И для переменного тока тоже.
Re: АЦП
Мультиметры - выбирай любой ...
Re: АЦП
Гость_
СПС. Этого добра я навалом пересмотрел. Там в переключателях чёрт ногу сломит, один галетник разнесён на 5 частей, что там с чем совпадает...
Завтра посмотрю, покумекаю.
Re: АЦП
Гость_
А как сделать измерение напряжения с развязкой от сети 220В?
Re: АЦП
а зачем?
Re: АЦП
Гость_
Так получается вольтметр гальванически связан с сетью 220В. Небезопасно однако.
Re: АЦП
Из: г. Тернополь
Я думаю что может подойти простой трансформаторной стабилизатор напряжения.
Но принято ставить развязывающий трансформатор.
