Пользователей: 124
Аналоги: 42. Галерея: 1. Даташиты: 59. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 9.
Гостей: 122
Re: Помогите, плиз, с JTAG
Тему почитал и провожу ликбез. 1.То, что пишется в поле контрольной суммы программаторов мало о чем может говорить без указаний параметров. Она может считаться по всей микросхеме(чаще всего)либо производитель девайса указывает кс самой прошивки. К тому же неизвестно какой полином используется.
2. У процессоров модемов есть JTAG и COM порт. первый может быть использован для перешивания всей микросхемы. Второй для заливки прошивки , если это поддерживается бутом. Вся проблема- найти эти выводы. Ну и софт. Он не является таким уж редким и сверхсекретным. В общем случае- проще скопировать всю микросхему программатором.
Отредактировано пользователем evildesign 30.01.2010 22:46:21
Спасибо за ликбез!
