Пользователей: 393
Аналоги: 237. Даташиты: 109. Новости: 19. Остальное: 5. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 19.
Гостей: 392
wolf170571 пишет:
Заляпал на пробу
Оргстекло+ЕВА+элемент+ЕВА+пленка ламината
А че ветряк не замутишь? С финского круглый год сифонит, а пяйке малова-то будет.
Отправитель: er2oz 30.01.2018 21:27:30 один мой знакомый тоже накупил элементов на пару сотен потом всякие контроллеры =преобразователи и еще кучу всякого добра да еще плюс здоровенный аккум. и вышло больше 500дол. если не больше . а толку ?? то на то и выходит
Я думаю, стоит купить только СБ, а обвязку сделать самому. Ибо 99% три шкуры дерут за китайскую шнягу, которая ещё и гикнется через год...
er2oz пишет:
Это можно самому слепить,так как мне лень взял такой на 10А шоб илитий можно заряжать
https://ru.aliexpress.com/item/10A-20A ... =a2g0s.9042311.0.0.DrJPzj
за 15 брал
За окном на неё птицы нагадят. Я у себя кондиционер и отливы раз в неделю мою, а тут такая мишень - фиг промажешь!
В подвал,там где не серют
У меня 3 сейчас и самое интересное насрали на самую маленькую,на кухне висит на подсветку ночей
Ещё не лучше! Как Задорнов сказал: "у них туалеты не пахнут нашими подъездами". Подвалы в том числе! Почём киловатт в Таллинне?
Да это шутка,вот такую поставил только и ворона насрала один раз
Ворона птица умная, почём зря гадить не станет.
Ну если есть лазер или самому сделать из дремеля станок,брать на 8А и резать как те надо,все что с али идет меньше 156х156 все это резано с них.
Ну и торг,сначала заказал(не платим) и на переговоры с кетайцем типо давай на шару,а он ну хоть бакс дай,если допиз..ждем когда в заказах(не на стр товара) ждем когда изменят цену
Я 52х52 брал по 150штук(450) по 24 бакса
ЕВУ брал по 8 на стр 9.50
