Пользователей: 122
Аналоги: 49. Даташиты: 46. Инструкции: 6. Новости: 5. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 1. Теги: 4. Форум: 6.
Гостей: 120
Ремонт автомагнитолы
Из: г. Тернополь
В магнитоле на регулируетса громкость, енкодер рабочий, сигнал регулировки выходит с панельки и доходит к ИМС "ТВСМ0408" постоянно. А куда он должен идти с этой ИМС и куда, я точно не знаю. Даташита не могу скачать и даже простую схему подключение, что бы разобраться что к чему. На схеме есть только подписание выводы на английском.
Может кто то сталкивалса с подобной проблемой?
Выходная ИМС пробита.
ЗАМЕТЕЛ ЧТО очень редко (глючно) регулируетса громкость но на 3-8 по екрану.
Re: Ремонт автомагнитолы
Ниче не понятно. Какая выходная микра? Если стоит енкодер , то скорее всего проц с подключенным к нему енкодером, с него по и2си на регулятор тембра- громкости, а потом на УМЗЧ. Либо УМЗЧ по и2си управляется громкостью. В любом случае пытаться вычислить шину и2си и ловить по ней обмен, это если индикация регулировки идет, а сама она не проходит. И еще на енкодере проверить подтяжки на +питания проца. А еще лучше проверить сразу же на ногах проца сигналы А В. Если доходит- то проц все равно должен это на индикатор выкидывать.
И еще, не забудь подать дежурное питание.
Из: г. Тернополь
Выходная микра только одна есть, ето УНЧ?
А индикации не было.
Но счес все нормально сам еще вчера к вечеру сделал, проблема была в том что где то на "ТВСМ0408" был плохой контакт.
Вот и ладненько УНЧ если регулируется по и2си и он вылетел, то при замене могли дорожки повредиться.
Из: г. Тернополь
Та нет я УНЧ еще не менял, не знал стоит ли, а если бы проблема в проце, тогда что с УНЧ, (обратно паяну не меняют). Я сегодня только куплю эту ИМС.
Здравствуйте! Магнитола Pioneer DEH-P5850MPH не раскручивает диски. Диск нормально принимает, но после фиксирование диска более ничего не происходит (он не пытается даже поворачиваться и никак не реагирует головка), а через некоторое время магнитолла повторно пытается принять диск. И после этого переключается в режим радио. В чем может быть причина? Буду признателен за помощь.
http://monitor.net.ru/forum/pioneer-d ... 50mph-download-15836.html Для начала очисть от пыли линзу и призму лазера,бери мануал,проверяй питания,целостность шлейфов,контактов в разъёмах шлейфов,сопротивление обмоток шпинделя.
PS.для скачивания необходимо зарегиться.
Из: г. Тернополь
Внутри дископрыйомника по бокам стоят 2 микро-датчика которые фиксируют на явность диска. Проверь их.
а через некоторое время магнитола повторно пытается принять диск. И после этого переключается в режим радио.
Скорее всего что проц не видит что диск присутствует и не дает команды на привод, а дает команду на повторное забирание диска.
Может провод оторвалса. Проверь цепь от датчика к процесору.
Лазер не советую пока трогать.
Если что пиши, я сейчас ремонт. автомагн. могу все показать что интересует.
