Пользователей: 488
Аналоги: 263. Видео: 1. Даташиты: 181. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 486
Дворники и незамерзайка в помощь!
Это спецом показано что в таком виде и погоде дают,одна на 22в другая на 13 обе на 3а прибл,вот на фотках на прямую заряжаются банки,для ауто естесно мало и шоб не терять вывел прямо с батарей через понижайку обычную до 5в
А что было изначально задумано питать от этих батарей, если не секрет?
Ака стоит на 74ач изначально задумка была заряжать все что заряжается,терь аппетиты растут самое огромное смотрели ящик 7 часов жрал 2.5 ампера,вот одну сделал на 22(холостой ход) терь надо еще 3 заменить ту что на 13 и на балкон кинуть две прибл 30х100см в ряд
Ну хорошо, сколько стоит автомобильный аккумулятор и сколько он прослужит, года два? Ладно солнечные батареи на Али дешёвые, но автомобильный аккумулятор денег стоит. А так как сейчас продают их в одноразовом исполнении, то он вообще может лишь год отслужить, ни смотря какой он бренд или не бренд, дорогой или дешёвый. На Ютубе один чел старый вольтметр надыбал, так в нём батарея датированная 1975 года выпуска и до сих пор живая. Вот раньше делали, не то что нынче! Такая вылядит как брусок с квадратным основанием, залитая битумом и с жёлтой наклейкой. Вот это видео https://youtu.be/kh9e8FPwhss
Если бы такие вместо современного аккумулятора.
Аку на шару добыл,банки тоже на халявном литии с помойки,свет на столах от этого лития ну пылесос заряжаю,мобилы,планшеты,ноут,когда нашествие племянников с родитилями там вооще срака
Вот этот переделал под банк,залилось 90ач,посмотрим сколько отдаст
http://j-p-g.net/if/2018/02/26/0558865001519663300.jpg
Траты только на солнце
Ну + хочу свои приставки питать автономно,а там посмотрим,сделать надо для начала
Смотрю только через нее и тв и все остальное
http://j-p-g.net/if/2018/02/26/0246782001519683382.jpg
Одно глав тв 100 сайтов
http://j-p-g.net/if/2018/02/26/0888569001519683451.jpg
Добыть на шару и с помойки такой реквизит - большая удача. Не у всех есть такая возможность, но если есть, то однозначно стоит замутить питание от солнца. Остаётся пожелать удачи и в дальнейшем!
"Колхозю" для машины одну приспособу. . Итак
Дано:
Маленький вакуумный насос который
должен отключиться при достижении какого то значения вакуума.
При значении вакуума уже меньше нормы должен опять включится . итак по кругу пока не выключу зажигание.
Вся беда в том что сломал уже голову как сделать вакуумный датчик.
мож у кого-то есть мнения .
Отредактировано пользователем er2oz 03.03.2018 15:36:55
Конструкция датчика хоть и простая но так просто его не сделать. Может запускать двигатель и контролировать по току его потребления, если меняется нагрузка от давления.
это ещё сложнее чем датчик. А как тогда должен включаться
двигатель если вакуум упал..НЕЕ это сложнее чем датчик
